Författare Ämne: Nya Atlas Vs Old Atlas..  (läst 25404 gånger)
Utloggad smog
  • Antal inlägg: 4
SV: Nya Atlas Vs Old Atlas..
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2009, 20:36:34 »
Nån som har specifikation på dom nya Atlaspumparna?, var inne på Rusta idag och frågade lite men tjejen visste inte mycket.
Mvh Anders
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2009, 08:55:35 »
jo har  dem, men lite tvetydigt, vad vill du veta?
Utloggad smog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2009, 19:05:01 »
Jag ska ha den på ett garage, välisolerat 63m3. Hoppas klara mig med en rätt liten pump, kanske den klenaste atlas?
Frågor som dök upp var : lägsta gradinställning? Hur många minusgrader den klarar osv, sitter det värmekabel i botten?
Har du en länk eller liknande får du gärna dela med dig eller kanske scanna in om du har ett papper.
Mvh Anders
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2009, 08:29:54 »
Ja alla har trågvärme samt kompressorvärme, tempinställning 16-30gr, annars har jag en ny Atlas 5kw med QC som du köpa billigt, nya modellen, funderar på att kliva på fjärrvärmetåget..
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2009, 09:58:26 »
Hur gick det med fläktstyrningen? Fick du nåt besked från Atlas?
Tänkte jag skulle se hur det gick för dig innan jag hänger upp QC´n.
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2009, 10:43:54 »
Just pratat med Hushållsservice i Umeå, de har ringt Atlas, alla pumpar är tydligen felbyggda!! Innedelen är tydligen byggd för kyla! När den uppnår börvärdet dör fläkten, oavsett inställning på fläkthastighet på fjärren, Atlas skulle prata med utvecklingsavdelningen, dessa 2 Månaders provkörning var mycket värt!
Fjärrvärme..ja tack!
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2009, 15:13:02 »
Pratat med Patrik på Atlas, han hade ingen koll, fick nr till försäljningschef på Rusta i Charlottenberg, han var mycket insatt! Han var inte heller nöjd,  Han sa dessa äldre modeller gav mer värme,och bättre fläktstyrning.
Atlas köper tillbaka pumparna..!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2009, 16:42:42 »
Hej Apan!  Vad menar du med att fläkten dör när börvärdet är uppnått?? Den stannar väl inte helt eller?? Utan den går väl antagligen ner på lägre fläkthastigheter antar jag?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2009, 16:54:49 »
Hmmm... vilket är bäst    den gamla som behöver stryk....eller den nya som är felbyggd   Sc:,h
 ;D
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2009, 17:45:04 »
Visst är fulpumpar bra  :D
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2009, 20:11:03 »
Fläkten går ner långt under fläktläge 1, den går, men inte mer, tydligen Panasonic har tydligen liknande villkor med fläktstyrningen, skall vara helt manuellt, samt ett rent autoläge.
Är det bara 2 års garanti på Toshiban? Är det bara genom Åf och installation man får dessa 5 år? Sen tillkommer rören, 900:-, samt frakt 700:-, blir en Ras 10 för 10995:-, sen kylkillen 1000:-.
Spöade hellre den gamla Atlasen än ha kvar den nya, den funkade kanon, när den gick.
Köper toshiban löst, lätt installation!
/A.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2009, 12:48:58 »
Vad gör man med de nya pumpar man levererat? köper man tillbaks dom?
Skall upp till stugan imorgon och se om "gamlingen" sköter sig.
Den nya QC´n verkar ju inte vara nån större idé att hänga upp. *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2009, 20:14:57 »
Nej häng ej upp den! Min far har fått sin nya 3.8kw, han säger den gamla är många ggr bättre, vi plockar ned dem och bär tillbaka dem! Men står och väger mellan Toshiba eller Mitsun..
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2009, 10:03:41 »
Jag var i kontakt med en kille på Atlas idag, att det skulle va nåt fel på den nya modellen hade han ingen aaaning om. huvuddunk
Tvärtom så skulle de vara testade och klara för att skicka ut till Rustabutikerna?
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 10:05:51 av Gerka »
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2009, 19:27:59 »
Pratade med Patrik på Atlas, han visste heller inget, sen fick jag en Gsm nr till nån Jocke som har Chef för Rusta i Charlottenberg, han hade tydligen Atlaspumpar, och sa att dessa funkade bra om man hade ventilationssystem, ej självdrag, som drar runt luften, han höll med om att dessa gamla var bättre! Bättre effekt samt bättre funktion med fläkten, men dessa nya går helt ljudlöst! Men klart det, fläkten går otroligt sakta, samt att det blir för varmt inne om den står inställd på 20gr, vi har vår på 17gr nu, ändå 20gr inne.
Men kändes asjobbigt att ta ned denna pump igen..och hitta nåt annat, eller fjärrvärme!
