Författare Ämne: Komplettera 310P med LLVP?  (läst 7315 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 22 november 2008, 23:40:05 »
Har funderingar på att komplettera vår Nibe 310P med en LLVP då elpatronen står för en stor del av vår elförbrukning.
Se tråd om placering för husritning. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22276.0
Självklart skulle jag vilja kasta ut Niben och slänga in en ComfortZone CE50L med soltank direkt. Men det får helt enkelt vänta då Niben knappt är två år gammal.
Så mina planer är att installera en soltank för tappvarmvattnet som även är förberedd för en CE50L men än så länge bara förvärma varmvattnet med den.
Tills dess att det blir aktuellt att byta FLVP så får Niben göra varmvatten och värme i dom rum som inte LLVP når.
Om elpriset går upp och man höftar lite mellan tumme och fotknöl så kanske vi kan hålla tillbaka får redan låga (men skenande) förbrukning lite i några år till.
Vad tror ni om detta?
Något tips om vad jag ska satsa på för pump? Det viktiga är att den levererar värme under dom riktigt kalla dagarna, men inte kostar för mycket.
Har sneglat på Nettovärmepumpar och då Mitsubishi ZGX-S och Panasonic CE9HKE.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Komplettera 310P med LLVP?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 07:47:46 »
Hej !
Vi här har själva åxå en Nibe 310p samt LLvp . Det funkkar nog bra för vår del ,alltså utan ELpatron ner till ca -5 grader . Den är alltså blockerad nu , och då klarar pumpen en framledningstemperatur på ca drygt 30 grader . Men då eldar vi åxå dagligen i Spisen . Så luft-luftpumpen jobbar ej så hårt precis.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 11:54:51 »
Har du någon uppskattning kring hur många radiatorer Niben klarar av att hålla värmen på för er del? Har du justerat ned kurvorna för att få en lägre framledning?
Om vi skaffar en LLVP så är tanken hos oss att 310an ska få göra varmvattnet och normalvärme till övre våningen. Vi har redan idag radiatorerna på övre våningen ganska lågt förutom i ett rum, kontoret, där jag vistas ofta.
Nedre våningen hoppas jag kunna strypa radiatorerna rejält, alternativt endast underhållsvärma för att undvika att det drar otrevligt kallt från fönstren.
Tacksam för fler kommentarer.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 13:25:50 »
Hej igen !
Som du kan läsa i min profil så har vi totalt 14 radiatorer varav 6st är helt stängda , 4 helt öppna och resten däremellan . Just nu när det är ca -5 grader ute så orkar niben hålla systemet varmt just och just , luft-luftpumpen ställd på 20 grader , den förbrukar just nu 300 watt , inomhus temp nu +21.5 grader nu . Spisen eldat i för ett dygn sen .Ikväll ska vi elda lite igen ..
Men börjar det bli neråt  -10 grader blir jag nog tvungen att tillåta ELpatron att gå in ....   Men på ett helt år är det inte många sådana dagar....    :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 18:11:31 »
Hej Mossfeldt! Om du skall placera pumpinnerdelen ovanför entrédörren så tycker jag att du skall satsa på en Toshibapump istället, förresten den enda pump som passar ovanför dörrar och fönster tillsammans med Nocriapumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 21:25:42 »
Det blir ovanför ytterdörren. Tack för hjälpen med placeringen Raffen och Micra!
Tittade lite snabbt på Toshibapumparna och blev direkt fundersam på hur kraftig vi kommer att behöva.  Sc:,h
Målet är ju att den ska ersätta elpatronen, eller iallafall hjälpa pumpen, utan att det blir för dyr investering.
Det senaste året har vi en total förbrukning på 13400kWh. Nu i november när det smög sig ner under -10 grader så låg dygnsförbrukningen på ca 80kWh.
Kan det räcka med den minsta Toshiban från Nettovärmepumpar?
Vi hade ställt in oss lite på att det skulle räcka med en investering på ca 10 000kr, vilket förmodligen var dumt för så här i efterhand så ser man att det kan komma att kosta mer.
Om vi bestämmer oss för någon av dom tre Toshiba Nettovärmepumpar säljer + en av monteringssatserna. Är det allt man behöver för en egen installation då?
Förstår att ett företag måste vacuumsuga och att en elektriker måste dra elen.
Vad kan en sådan pump kosta med installation hos en återförsäljare? I lite grova drag.
Ska ringa dom lokala installatörerna och se vad dom har för slutpriser imorgon och man vill ju inte bli helt blåst.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008, 21:30:51 »
80kwh /dygn vid minus 10 ?  Det låter mycket ! Du kommer definitivt att få nytta av en LL-pump !  Satsa på en Toshiba eller en Fujitsu Nocria . Båda alternativen är nog bra .
Toshiba 12  eller Nocria 14 blir bra . Och köp dem färdigt monterade / nyckeln i hand !  Det blir tryggare så med garantier och så .  :)
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008, 21:38:14 »
Ja det har dragit iväg en del nu, men det är inte bara uppvärmning. Det är totalen, med hhel. Två personer som har lagat mat, duschat, diskmaskin, tvättmaskin, tvkväll, osv.
Om någon vecka, ifall minusgraderna håller i sig  >:(, så ser vi lättare hur illa det kan bli. Det blir en otrolig skillnad i förbrukning under 0C utomhus för då orkar pumpen verkligen inte med huset.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 00:57:50 »
Hej Mossfeldt!  Ja sett till din årsförbrukning på 13400 kwh och dina ca 140 m2 i ditt hus i Värmland så borde RAS 10:an räcka till för din del tycker jag, men vill du gardera dig lite extra så välj isf RAS 13:on-pumpen.
När det gäller dessa pumpar och vad de kostar inkl installation så kan du väl kolla detta lite också hos Nettovärmepumpar under
"vi installerar"  De tar 16 550 kr för RAS-B10SKVP-E, och 18400 kr för RAS-B13SKVP-E inkl moms och 3 års garanti, så där någonstans bör det väl ligga då ungefär. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 19:14:39 »
Ringde och pratade lite med några lokala firmor idag och spontant är det bra mycket dyrare än vad jag hade trott.
En firma skulle ha 19900kr för en RAS10 och och för samma pris får jag en RAS13 för dom hade kampanj på den just nu. Lite väl dyrt kanske.
Lokala Home-butiken körde med Electrolux-pumpar och skulle ha 18500kr. Kommer inte ihåg vilken pump det var just nu.
Dom hade väldigt bra argument om varför vi skulle satsa på en pump av känt märke och varför dom skulle installera.
Hemma-butikerna har en Electrolux Oxy3 (ES D09HRA ) för kampanjpris 15995kr. Vet inte riktigt vad "standardinstallation" innefattar men den lokala butiken sa att det inte är installation med kontakt när dom installerar, det ska göras som fast installation och brytare och det var dom ensamma om i kommunen.
Imorgon ska jag försöka ta mig dit och titta på deras demomaskiner för det verkar vara ett bra pris på den pumpen med installation.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 19:35:59 »
Electrolux Oxy3 (ES D09HRA ) för kampanjpris 15995kr är ett bra pris med installation!
Har för mig att detta är en klon av en annan känd pump så den skall nog vara helt ok.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 19:40:51 »
Ja eller också är det en pump av utgående modell?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008, 19:51:05 »
;) så kan det vara... alltid en hund begraven!
  de nya Toshiba Polar ser ju också fina ut. Skall man komma BILLIGT undan med L-L så är det nog att installera själv ;)
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 november 2008, 10:00:39 »
Jag vet inte ens om kan komma billigt undan.
Köper jag en RAS13 på nätet får jag betala 11800kr för pumpen, 1275kr för monteringssats 700kr frakt, vaccumpump 1790kr.
15565kr totalt.
Till det tillkommer kostnaden för en elektriker.
För samma pris får jag en Oxy3 installerad och klar och för 5000kr mer får jag en Mitsubishi Q Heat SE 630. Bägge med el draget och klart.
Prisvärt att installera själv? Då måste jag ha missat något.  huvuddunk
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 26 november 2008, 12:21:41 »
Hej Mossfeldt !
Som jag skrev här tidigare så satsa på att köpa en nyckel i hand !  Färdigt och installerat och klart . Ngt dyrare men det känns nog mera tryggt så !  :)
