Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innerdel
Ämne: Placering av innerdel (läst 3095 gånger)
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
22 november 2008, 23:07:38 »
Har nu nästan bestämt oss för att investera i en värmepump som kan hjälpa upp vår Nibe Fighter 310P. Elpatronen har glada dagar och för varje dygn som går med minusgrader så förbrukar vi mer och mer.
Problemet kom när jag började fundera på placering av inomhusdelen. Första tanken var ovanför dörren i vardagsrummet men det visade sig att vi bara har ca 25cm mellan taklist och dörrfoder. Samma sak ovanför ytterdörren.
Nästa tanke blev då bortre väggen i vardagsrummet, se bildens två alternativ. Utedelen skulle då placeras på huset kortvägg då vi har en altan efter hela baksidan på huset, söderläge. En nackdel då är att vi har tvn på den kortare väggen och soffan blir mitt i luftens väg. Jag vet inte hur stora problem det kan bli men det känns som en risk att det blir dragit när man ska soffmysa. Samt risken för att ljudet ska störa. Någon som har erfarenheter?
Så min tanke nu är att placera den ovanför trappen. Har en öppen trapp, endast steg, med en spalje på sidan. Har sett att fler har varit inne lite på denna placering.
Är det en bra kompromiss? El är draget redan, sitter på sidan om köksfönstret och det blir inte långt till utedelen.
Eller ska jag kanske försöka få den mellan dörrarna till tvättstugan och duschrummet?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Placering av innerdel
Svar #1 skrivet:
23 november 2008, 15:42:58 »
Hej Mossfeldt,
- om du tar bort det övre dörrfodret (och därmed kan sänka innedelen med motsvarande fodermått), får du då 30 cm till taket?
undrar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Mossfeldt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #2 skrivet:
23 november 2008, 17:01:22 »
Ja om jag tar bort både taklist (skugglist) och övre dörrfoder så får jag precis 31cm. Inget jag skulle vilja göra men det är en möjlighet. En smalare list kanske kan täcka öppningen mellan gipsskivan och dörrposten. Det gäller både altandörren och ytterdörren.
Är det inte risk att det blir för trångt?
Vore en placering över altandörren det bästa med tanke på luftcirkulationen och mängden luft pumpen får att jobba med? Luften in i stugan tas genom ventiler över fönstren i vardagsrummet och flvp hämtar sin luft från kök och dusch så det skulle ju inte påverka den naturliga vägen. Innerdelen skulle också få jobba helt rakt fram.
Jag placerar hellre pumpen över ytterdörren i hallen och blåser mot vardagsrummet då det inte blir lika lång väg till utedelen. Spelar det någon större roll?
Både jag och flickvännen är inne lite på att placera den mellan dörren till tvätt och dusch. Minst ingrepp då, men innerdelen skulle behöva blåsa snett åt sidan för att nå rummen.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
23 november 2008, 18:06:44 »
Hej Mossfeldt! En placering av innerdelen ovanför entrédörren kommer att bli helt perfekt i det huset och med er planlösning.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #4 skrivet:
23 november 2008, 19:39:02 »
Hej igen,
- är överens med Raffen om vilket som blir er bästa placering. Men om jag var du, så skulle jag sätta innerdelen direkt ovanför entrédörren, och inte som på din ritning, där trappan "är i vägen". Det
kan
uppstå negativa luftvirvlar när det finns någon typ av hinder för värmespridningen.
Kolla på innerdelar där du kan vinkla ena sidans luftström lite åt sidan, och ha den andra sidan blåsande rakt fram, så blir det absolut inget problem med värmespridningen. Jag tycker också att förutsättningarna för övervåningen ser riktigt bra ut. Med öppna dörrar så får ni troligen en hyfsat fin värme även där.
Det förutsätter förstås att ni satsar på en kraftfull kvalitetspump. Jag vet att jag är tjatig om det, men det är så, att det faktiskt tillsammans med en vettig placering, är mycket av förutsättningarna för en lyckad investering för många år framöver...
PS
Jag vill nog bestämt avråda från placeringen mellan tvätt/duschrum. Värmen därifrån skulle nog mest fastna under trappan. Det brukar inte vara så stor mån på "vinklingsmöjligheterna" nämligen. Dessutom tror jag att ni skulle kunna få en mer oljud vid en montering på en innevägg än mot en yttervägg.
Lycka till
Micra
Mossfeldt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #5 skrivet:
23 november 2008, 21:10:07 »
Tusen tack för era reflektioner och svar!
Har diskuterat det hela hemma och vi är båda överens om att en placering ovanför ytterdörren är perfekt.
Det skulle smälta in snyggt i rummet och installationen blir förmodligen så enkel som det bara är möjligt.
Nu ska vi bara hitta en pump som fungerar bra ihop med vår flvp. Tyvärr gav inte placeringen så många val.
Se följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22278.0
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1302
användare: 4
BiggerDigger
Rdx
rocas
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
