Författare Ämne: Komplettera 310P med LLVP?  (läst 7327 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Komplettera 310P med LLVP?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2008, 15:44:34 »
Hej Mossfeldt !
Som jag skrev här tidigare så satsa på att köpa en nyckel i hand !  Färdigt och installerat och klart . Ngt dyrare men det känns nog mera tryggt så !  :)
Hej Rollster!  Ja jag kan bara hålla med dig om detta att man sparar inte så spec stora pengar på att chansa och installera pumpen själv när man räknar in alla kostnader runt omkring, utan då kan det vara guld värt att få den fackmannamässigt installerad med kanske 5 års garanti. Detta ger en helt annan trygghet och händer det något så är det bara att lyfta telefonen.
Kan man sen försöka att planera pumpanskaffning och installation på sådana tider på året när det oftast förkommer en mängd olika erbjudanden (våren och sommaren), så kan man verkligen göra en bra affär alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #16 skrivet: 27 november 2008, 19:31:34 »
Själv skulle installation inte vara att tänka på. Har inte kunskapen eller verktygen.
Men om man känner någon som har allt och kan installera så blir det så klart billigast, går ju att köpa en L-L på nätet billigt jft vad lokala handlare tar (typ 11000 vs 20000), eller finns det någon hund begravet?
Denna L-L såg riktigt trevlig ut... som v.p. intresserad blir man ju sugen på att köpa en även om det tar 100 år att spara in den :)
IVT  12 JHR-N   http://www.ivt.se/products.asp?lngID=792&lngLangID=1
Drift till -30 wow om det stämmer.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 27 november 2008, 20:50:47 »
Hej oooo_quattro!  Du skall nog inte ha en överdriven tro på reklamen om att den t.ex: Producerar värme ner mot -30°C, för det gör de flesta värmepumpar, sen att de bara ger ifrån sig ca cop 1 från ca 22-25 minusgrader (dvs att de inte ger mer energi tillbaka än vad pumpen tar) det är en helt annan sak i sammanhanget. ;)
Mvh Raffen.
