Författare Ämne: Varför placeras innerdelen upp under taket?  (läst 16228 gånger)
Utloggad Keesen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 juli 2008, 09:54:28 »
En fundering.
Varför har man innerdelen högt upp och inte lågt ner då värmen trots allt ändå letar sej uppåt?
Nån med en bra förklaring?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Varför placeras innerdelen upp under taket?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2008, 10:18:53 »
Hej Keesen!  Jo därför att innerdelen sitter mera skyddad högre upp på väggen och dessutom ur vägen för annat (t.ex möbler mm) som kan påverka värmespridningen negativt ju, så det är väldigt praktiskt med just väggmodeller av luftvärmepumpar.
Sen det här med att värmen stiger mot taket är ju helt riktigt men även om man nu blåser ut värmen rakt ut under taket så värms ju hela rummet upp ändå eftersom den kallare luften då sugs tillbaka till innerdelen via den lägre nivån (utmed golvet) så att man ändå får en ganska jämn temperatur mellan golvet och taket, men visst är det ju alltid på det sättet att det är en lite högre temperatur vid taket, och detta oavsett värmesystem.
Mvh Raffen.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2008, 10:56:08 »
Inte att förglömma är att användningsområdet mestadels i världen är att leverera kyla som då bäst sprutas ut högt upp där det är som varmast. /F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2008, 11:07:48 »
Hej XRV Freddan!  Helt rätt Freddan Thumbsup även vid användning av AC-funktionen är det ju till stor fördel med en hög placering av innerdelen efterom kylan då kommer ut högt i rummet som du säger och sedan snabbt sjunker ned mot golvet.
Mvh Raffen.
Utloggad Keesen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2008, 11:43:19 »
Om det nu inte är någon fördel att ha den lågt när den ska värma, hur kan det då bli en för del att ha den högt när det ska kylas.....?
Mycket underligt.
Jag har sånna funderingar på hur och var den ska placeras i vårt vinkelhus med nivåskillnad.
Men det kan kanske en duktig montör/leverantör lösa.....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2008, 11:55:25 »
Men, du har ju fått svaren.
Varm luft stiger, kall luft sjunker.
Och 90% (kanske mer) av luftvärmepumpar (AC) som säljs i världen är just för AC, då är den naturliga placeringen högt.
Det finns golvmodeller, Mitsubishi har sådana.
En barnfamil ska nog tänka sig för att montera en vanlig innerdel lågt, frestelsen att stoppa in något i saker är stor för barn.  :)
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2008, 12:02:38 »
Även "varm" luft faller om det tillförs VARMARE luft i rummet och man får ett "värmeras". Så om luften vid taket är tex. 23 grader och man tillför luft som är 27 grader kommer den 23 gradiga luften att "falla" och man får ett värmeras.
Utloggad Keesen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2008, 12:07:22 »
Jo jag fick svaret att det inte spelar någon roll vid värme men vid kyla.....
Jag trodde att det var en fördel om den mer uppvärmda luften släpptes ut längs golvet och steg mot taket. Att luften virvlar runt fattar även jag men hur det än är så stiger ju varm luft men inte lika högt om man startar redan vid taknivå.
Min undran var mest varför.
Jag planerade värmepumpen för värmens skull och energibesparingen inte för kylan och energislöseriet.
I det läget borde en låg placering vara att föredra men det kanske spelar mindre roll om det ändå virvlar runt en hel massa.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2008, 12:12:18 »
Om det nu inte är någon fördel att ha den lågt när den ska värma, hur kan det då bli en för del att ha den högt när det ska kylas.....?     Mycket underligt.
Hej Keesen!  Det brukar aldrig vara några problem med nivåskillnader i hus vad det gäller innerdelsplaceringar, och om du nu nödvändigtvis absolut vill ha pumpinnerdelen lågt så investera i en golvmodell isf. De finns ju i ett antal olika utföranden och förutom Mitsubishi så har även Daikin och Fujitsu golvmodeller av luftvärmepumpar, men de brukar då vara lite dyrare än motsvarande väggmodeller, mellan ca 5-8000 kr dyrare.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2008, 15:14:17 »
Hej Keesen
Hos mej är golvet så belamrat, fyllt med prylar o möbler så att spridningen skulle bli dålig, däremot är det lite mindre pryler i taket.
Men du har rätt det blir varmt högt upp och om jag inte kör takfläkten så blir det kallt nere vid golvet när det är kallt ute.
Men då uppstår nästa problem, jag sitter och tycker det är kallt och då sätter jag på fläkten och då blåser det och relativt kroppen så blåser det kallt och allt beror egentligen på att huset är dåligt isolerat.
Lycka till
Messer
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2008, 00:02:17 »
Anser du att kylfunktionen är energislöseri ?   Sc:,h      Det håller jag inte alls med om , speciellt om man kyler med måtta så blir ju förbrukningen nästan obefintlig !  Thumbsup
Att sänka innertempen (och samtidigt luftfuktigheten vilket åxå har minst lika stor betydelse för hur behagligt det känns i fastigheten ) i ett normaltstort hus från t.e.x 26 till 23 grader är nog inte dyrt !  :) Endel anser det vara en lyx , men jag anser inte det . Att man under t.e.x  2 månader (juli-aug) använder normal kylning (avfuktning) kostar inte mycket . Lyxigt är det nog att använda A/C i bilen hela tiden , då menar jag då man kör korta körsträckor , några kilom. eller så . Under låånga sträckor är det väl förståeligt !
Köper man en nyare bil idag UTAN A/C blir man i värsta fall betraktad som dum , men inte om huset man köpt kostat miljoner och saknar A/C . Bakvänt tycker jag ! eller har jag solsting ? Nä , för det regnar för det mesta !  ;D    :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2008, 10:29:16 »
Jag får uppfattningen att Keesen inte tänkt på att innerdelar har ställbara spjäll som med fjärrkontrollen kan vinklas från rätt ner till lite snett upp (= runt 90* trimbarhet/riktning på luftflödet). Däremot kan det vara idé o se till att innerdelen inte kommer i konflikt med vanliga radiatorer ( som sitter golvmonterade - oftast vid fönster) eftersom de alstrar varm termik uppåt mot yttervägg, men dessa kan man räkna bort vid kyldrift på sommaren. Sen är takmontering också en fråga om komfort, visst kan man tjäna lite på att sänka innerdelens placering, men då kan det upplevas som obehagligt om man råkar vistas intill innerdelen.
Däremot har några här gjort en smart tillbyggnad där innerdelen då med sin höga placering suger in luften från golvet (istället för från taket), man har alltså satt innerdelen monterad på en skiva med distanser mot ordinarie vägg och sen gjort en stor luftöppning i denna "låda" direkt invid luftintaget på innerdelen, vilket innebär bättre luftomblandning och energibesparande.
« Senast ändrad: 14 juli 2008, 10:37:41 av Art Deco »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2008, 14:54:02 »
Hej Keesen
Sedan finns det ju de som envisas med att tro att innerdelen ska sitta lågt vid värmedrift. Som jag tex.....
 ;) ;D
MVH/Gano
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2008, 17:52:40 »
Hej Keesen
 ;) ;D
MVH/Gano
Pröva A/C-drift med den där placeringen så blir det minsann kallt om tårna ! ^-^
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2008, 19:51:31 »
Hej Keesen
 ;) ;D
MVH/Gano
Du är inte ensam. Jag har min 20cm över golvet.  Viktigare än högt och lågt är väl trots allt att hitta den bästa placeringen ur alla synvinklar. Har man möbler och skit i vägen och inte kan få ett fritt luftflöde där är väl högt kanske den bästa placeringen.
Hos mig har jag ett stort rum som mynnar ut i en lång hall. Innedelen sitter i rummet och blåser längs golvet ut i hallen. Inget finns i vägen heller.
Jag är övertygad om att den placeringen är den klart bästa i mitt fall. Den varma luften fortsätter längs hela korridoren utan att man behöver köra fläkten på innedelen hårt för att blåsa ner den varma luften till golvet där man vill värma...
Det är ju ingen nyhet att varm luft stiger. Varför har man historiskt sett haft eldstäder bå bottenvåningen allt som oftast?
Ang småbarn så får man väl göra som de föreslår i hassan busringningen till förskolan. Sätt upp elstängsel runt innerdelen så får ungen sig en kyss och lär sig att dit ska jag inte gå...
