Författare Ämne: Varför placeras innerdelen upp under taket?  (läst 16791 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Varför placeras innerdelen upp under taket?
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2008, 09:01:58 »
Hej Keesen
Sedan finns det ju de som envisas med att tro att innerdelen ska sitta lågt vid värmedrift. Som jag tex.....
 ;) ;D
MVH/Gano
Pröva A/C-drift med den där placeringen så blir det minsann kallt om tårna ! ^-^
Det gjorde vi igår. ;) Den andra maskinen (högre placerad)  luktade sur handduk när vi startade den på AC, så vi körde den lågt placerade istället. Med en uppåtriktad bordsfläkt funkar det hjälpligt trots allt.
Sedan kan man ju jämföra antalet AC-timmar med VP-timmar. Vi kör kanske 30 timmar AC på ett helt år, då kan man stå ut med en bordsfläkt. Jag har optimerat efter värmespridning. Fördelen med en lågt placerad innerdel vid värmedrift är att insugsluften till maskinen alltid håller sig rimligt låg, det blir aldrig rundgång med höga temperaturer runt innerdelen.
Har man fritt utrymme framför och prioriterar värme så är nog en låg placering att föredra eftersom man håller kondensorn så kall som möjligt. Det borde rent krasst ge högre COP och högre uteffekt....
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2008, 01:36:41 »
Snål som jag är så har jag inte satt på AC, så jag startade fläkten i taket för att få lite svalka och sen kom jag in på den här tråden och då började jag fundera.
Om det blir kallt vid golvet blir man inte nöjd då, jag menar jag sitter ju inte i taket och svettas.
MVH
Messer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2008, 07:48:48 »
MVH
Messer
Jovars
Det var faktiskt rätt skönt att ha kallt om fötterna tyckte jag. Lika skönt med ett kyligt golv på sommaren som ett varmt golv på vintern...kanske  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2008, 22:52:40 »
Hejsan Alla
Svaret borde vara för att undvika att få för mkt damm i innedelens filter. *vinkar*
För vid en alltför låg placering blir det ju som en dammsugare. ::)
VikingAndy ;)
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2008, 22:34:10 »
För mig som har en AC-Robot så spelar det ju ingen roll med mycket damm,det åker
ju ändå ut därute,skratt!
Måste påtalas att Robotfunktionen ju är helt suverän.
MVH
DTS
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2008, 08:04:07 »
Tror du ja dts  *roflmao* ta en nøyere titt på filtrene etter en tid så må du nok frem med den gode gamle støvsugeren.
Raptus
Utloggad tivolirockare
  • vitvarutekniker
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2008, 22:18:22 »
Jag har installerat 2 st pumpar i midjehöjd till två olika kunder, bägge två är grymt nöjda med lösningen.
Jag kan inte se någon som helst nackdel med att placera lågt annat än risken att den är ivägen.
Stefan
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 06 september 2008, 09:34:56 »
Nej du Raptus ,har haft pumpen nu i ca 2 år ,tittar i skrivande stund på filterna och dom är kliniskt rena.
Pumpen har aldrig varit "normaldamsugad".
Däremot har jag sett på andra installationer där man gjort "knäckar "  eller skarpa böjar på
sugslangen så fungerar det mindre bra.
Min nästa pump blir lågt placerad!
MVH
Martin
