Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Säkring
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Säkring (läst 6612 gånger)
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Värmepumpar är krångligt!
mansan
Säkring
11 december 2007, 19:49:35 »
Min 3 år gammla sanyo 93ehn har börjat att käka säkring 10a någon som vet nåt ??
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Säkring
11 december 2007, 20:40:09 »
Har du fler kontakter på samme kurs eller er varmepumpa den eneste ?
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
11 december 2007, 20:43:54 »
bara pumpen
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Säkring
11 december 2007, 21:47:15 »
Är det en luft/vatten så kan det vara cirkulationspumpen.
Kontrollera så den är monterad i våg annars håller dom inte länge (motor vågrät), kan förväxlas om ledningen sitter vågrätt.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
12 december 2007, 09:29:18 »
Sannsynlig årsak : varmekabel . Prøv å koble vekk denne.
Raptus
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
12 december 2007, 12:45:20 »
Hur ofta går säkringen? Blir den varmare och varmare för att till slut gå eller brinner den av tvärt = kall när du byter
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
12 december 2007, 13:51:48 »
Det är en luft luft och säkringen går då då igår 2 gånger innan dess ca 3 veckor men då gick den 2 gånger då med
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
12 december 2007, 13:59:00 »
Är säkringen varm just när den har gått?
Prova koppla ur värmekabeln som rekommenderades.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #8 skrivet:
12 december 2007, 14:03:44 »
Finns ingen värmekabel på ehn
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #9 skrivet:
15 december 2007, 11:33:13 »
ingen ??
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
Svar #10 skrivet:
15 december 2007, 11:41:34 »
Du har fortfarande inte svarat på om säkringen blir varm
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #11 skrivet:
15 december 2007, 14:26:25 »
kan inte svara på om den blir varm än har inte varit nära när den stannat tyvärr
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
Svar #12 skrivet:
15 december 2007, 15:09:36 »
Er det porselens-sikring eller vippe/automatsikring , med eller uten jordfeilbryter ?
Raptus
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #13 skrivet:
16 december 2007, 09:40:47 »
Porslin o ingen jordfelsbrytare
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
Svar #14 skrivet:
16 december 2007, 12:11:17 »
Har du kontaktpunktet ute , så det kan være mulighet for fuktighet i kontakta/støpselet som skaper kortslutning kanskje ??
Raptus
Next
Alla
GÃ¥ upp
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Säkring
gäster: 542
användare: 9
Rickard
Erik Renberg
rocas
kWhalp
JockeHX
tyke
jantijanti
AÖd
krambriw
OK
Mer info
