Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Vakuumsugning enligt Onzza
3
Next
Alla
Ämne: Vakuumsugning enligt Onzza (läst 20790 gånger)
Razta
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Razta
24 november 2007, 14:50:49 »
ska till att vakuumsuga en nyinstallerad pump och blir lite villrådig när jag läser Onzzas instruktioner (
http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.PDF
Steg 5 säger:
Stäng sedan den blå kranen på klockan och stäng av vaccumpumpen....och låt den vara i ungefär en halvtimme. När denna tid är ute så
kontrollera att mätaren inte har rört sig någonting alls
Min fråga är, om man efter sugningen stänger blå kranen, har man verkligen nån koppling till vp-rörs/innedel för att kunna identifiera en ev. läcka? Känns mer logiskt att inte stänga blå kran och sen stänga pumpen, om mätaren då stiger efter en lång tid, så finns det en läcka...
Om jag stänger blå kran så kan jag ju till och med skruva av blå slang vid 3-vägsanslutning och trycket ökar ju inte ändå?
Har jag missat nåt vitalt? Tycker jag har sökt och läst allt om vakuumsugning på forumet..
Mvh,
//R
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Vakuumsugning enligt Onzza
Svar #1 skrivet:
24 november 2007, 15:12:24 »
lågtrycksmätaren är
alltid
öppen mot lågtrycksanslutningen på denna typ av ställ !
oavsett om kranen är öppen eller ej !
mvh.ACE
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #2 skrivet:
24 november 2007, 15:47:49 »
Tack för snabba svaret! Och då ska jag inte ifrågasätta/"spekulera själv" mera.. ;-)
Antar då att jag lugnt kan följa angiven Onzza-guide till punkt och pricka.
Förstår dock fortfarande inte vad det är som gör att trycket inte stiger (från "-1") när man lossar blå slang med blå kran stängd, borde ju åtminstone gå tillbaka upp till "0-tryck"?
Mvh,
//R
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
24 november 2007, 16:15:18 »
När du lossar den blå slangen så skall trycket på manometern visst stiga till 0.
För visst är det den blå slangen som skall anslutas till värmepumpen? (inte till vacumpumpen)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #4 skrivet:
24 november 2007, 16:29:16 »
Japp, blå slang mellan blå mätarens uttag och 3-vägs på vp. Och det är ju detta som jag då tycker är så skumt:
-kör pumpen
-öppnar blå kran
-trycket sjunker till -1
-kör pumpen en stund
-stänger blå kran
-stänger pump
-skruvar av blå slang (endast för detta test!)
-trycker stiger
inte
, förblir på ca -1?
Är detta rätt?
//R
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
24 november 2007, 16:32:16 »
Hmm, jag kan inte det där, men jag antar att du skall lossa den slangen som går ned till vacumpumpen, inte de som går till värmepumpen.
Lossar du slangen till värmepumpen så suger den ju i sig luften igen och all vacumsugning du gjort är helt bortkastad!!!
Men inte kan väl Onzza ha gjort ett sånt flagrant fel i sin instruktion?
Senast ändrad: 24 november 2007, 16:35:17 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
24 november 2007, 16:36:05 »
Nu har jag läst deras manual, och jag kan inte se att de skriver att den blå slangen skall lossas innan du släppt på lite gastryck?
Var läser du?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ace
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #7 skrivet:
24 november 2007, 16:38:20 »
nej, inte rätt !
mätaren är
alltid
öppen mot lågtrycksanslutningen på manometerstället !!
är det öppet mot mätaren = 0 i tryck !
har du ett onzza-ställ eller något annat ??
mvh.ACE
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #8 skrivet:
24 november 2007, 16:53:37 »
Som jag skrev så lossar jag blå slang
endast
för detta test. Och min förvåning ligger i att, om mätaren inte stiger ens om jag lossar slangen hur ska den då kunna stiga om där är en liten läcka nånstans??
När jag ska köra "på riktigt", dvs efter läckage kontroll, så ska jag göra precis som det står i guiden, dvs blå slang kvar, blå kran stängd och sen försiktigt släppa på gasen tills mätare visar strax över 0. Eller?
Det är ett Onzza-ställ jag har. Och betyder detta då att det är en defekt någonstans i stället/slangen el. dylikt?
//R
Senast ändrad: 24 november 2007, 16:57:16 av Razta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
24 november 2007, 16:58:42 »
Prova trycka in piggen i kopplingen som du lossar från värmepumpen. (om den går att trycka in, kanske är den fast)
Annars har du en defekt manometer (har du provat knacka på manometern) eller ett konstigt manometerställ.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #10 skrivet:
24 november 2007, 16:59:35 »
Hej. Tycker jag känner igen problemet lite, har det inte varit uppe i forumet tidigare?
För att vara säker, starta vukumpumpen utan att ansluta till vp. Manövrera kranen så att du vet när den är stängd respektive öppen. I ett läge skall den vara stängd mot vakumpumpen men öppen mot vp från manometern sett. Manometern skall altså mäta trycket i blå slang och vp. så givetvis skall trycket bli 0 om du skruvar av slangen.
Finns det mer än en anslutning på stället? Tycker mig minnas några konstigheter beträffande ställ i tidigare trådar.
Senast ändrad: 24 november 2007, 17:01:26 av hplp
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #11 skrivet:
24 november 2007, 17:09:50 »
"Piggen" sitter ju i ventilen på vp:n, i slangen finns bara en förhöjning för att trycka på stiftet i anslutningen på vp:n.
När jag öppnar blå kran (med lossad slang) så går ju trycket upp till 0 precis som det kan förväntas, men guiden säger ju att kranen ska vara stängd för läckage kontrollen, men hur ska då mätaren kunna stiga om den suger in luft genom en eventuell läcka, det är det jag undrar?
Det kan väl inte vara så att kranen är felmärkt? Som det är nu så suger blå slang bara när blå kran är öppen.
Ledsen för den långdragna tråden.. :-P
//R
Senast ändrad: 24 november 2007, 17:14:04 av Razta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
24 november 2007, 17:13:42 »
Har du anslutit den blå slangen på vänstra uttaget, nedåt?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #13 skrivet:
24 november 2007, 17:14:26 »
Japp!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
24 november 2007, 17:16:29 »
Då går jag i alla fall bet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
3
Next
Alla
Installationer
(Moderator:
gäster: 4590
användare: 5
tomasbjork
rocas
Jisse
Dominic
BiggerDigger
