Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55838 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2008, 22:50:52 »
hej
hur stor vinst cop mässigt gör man om man kör tanken konstant på 35-40 grader i stället för
53 grader
jag struntar i att det inte går att bereda varmvattnet mer än till 35-40 grader
jag fördig bereder ju lix med min 100 liters elberedare så det blir 65 grader
100 x lättare att ha det separerat
funderade ochså ett tag på att sätta pumpen ut på radiator kretsen å använda returen in i tanken för att ha tanken lika varm som retur vattnet in i den å bara förvärma vattnet till tex 30 grader typ ,,,,,flytande kondensering om jag inte fattat det fel
joo mitt önskemål e ochså en pump som ger ca 8-9 kwh  med  inverter styr
skit samma att pumpen bara orkar värma huset till -15 grader
sen får man elda i kaminen eller köra direkt el
det är ju under -15 man spar rejält med pengar att köra maskinen vid 25 -
är inte nån bra affär ändå ,,,,,så -15 duger gott
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2008, 00:54:04 »
Fråga till greven:
Din maskin är på 5,1kw,samma modell anges av andra som 6,0kw av mättekniska skäl ( greven anger vid kondensering +52 medans andra anger vid typ +35-45. Oavsett vilket så anser jag att det vore bra om en 9 kw eller högre med samma styrning skulle kunna komma ut på marknaden, då många hushåll är av äldre modell med större behov. Alltså uppstår frågan om din leverantör har en större modell på hyllan som enkelt med samma styrsystem kan byggas ihop för L/V 9kw.
hej.
har själv ställt denna fråga redan för ett år sedan men själva styrningen e tydligen rätt dyr att ta fram till en frekvens styrd 9 kw pump.  fabriken e villig att göra detta om jag köper 2 000 pumpar om året. men de e nog länge dit !!!
de e ju de som e lite av vitsen att kunna över dim en frekvens pump  men nu tycker dom marknaden e för liten.-
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2008, 03:16:35 »
Där jag köpte L/V pumparna har dom en på 8,4kW och en på 15,4Kw
så det finns att få tag på till Kina priser. Dom har den som Greven har också.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2008, 10:21:20 »
hej.
lägg gärna ut lite info om dessa större frekvens styrda luft-vatten pumparna !! verkar vara många som vill ha dessa.
krister
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2008, 16:20:46 »
Stjäl tråden lite. Har just fått en energicentrapump installerad. Vad ska det vara för temp på ut-vattnet från pumpen? Min har gått sen inatt. Men har nu bara mellan 30 och 40 grader.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2008, 21:20:06 »
rumsreglering eller fast kondensering ? ?
30-40 är ett rätt stort hopp, går det att precisera lite mer ?
går den på full effekt enl displ ?
mvh. ACE
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2008, 21:55:55 »
Det har löst sig av sig själv. Det verkar vara som ett kylskåp. Det kan ta ett tag innan det börjar funka klockrent. Jag kör med fast kondensering.
Nu har jag en fråga till. Vad bör det vara för temp på returen till pumpen? Nu är det 35 grader ganska exakt. Är det i mesta laget?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2008, 23:12:49 »
hej.
beror lite på hur o vad den jobbar emot  o även vad du har för framlednings temp !!
berätta lite hur du kopplat o emot vad för typ av tank/system.
krister
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2008, 00:04:28 »
Till dom som frågar var jag köpt mina pumpar så vill jag inte gärna tala om det
för det är så mycket jobb med att hitta saker, håller på nu och ska koppla upp
en pump o fungerar den bra så kanske jag ska ta hem flera.
Men kan väl säga att en inverter pump kostar ~dubbelt mot en vanlig L/V
men det kanske man sparar in inte vet jag.
Men ska försöka lägga in uppgifterna på pumparna men har lyckats dåligt med
hittills men jobbar på det. Det är ett heltidsjobb att leta grejor på internet minst
4-5 timmar varje natt går det åt, just nu är det CPV celler (solceller).
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 23:32:03 av whynot »
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2008, 11:20:16 »
hej.
krister
Den jobbar mot en 300 liters tank. Kör en "slinga" från pumpen till tanken. Sen tar jag vatten till radiatorerna med min andra cirkulationspump. Det är nog ingen större skillnad på vattentemp mellan retur till pumpen och returen från radiatorerna.
Vattnet i botten på tanken ligger runt 23-28 grader. Jag har endast fått 47gradigt vatten från pumpen som mest. Jag vill minnas att jag läst att utvattnet ska vara runt 53 från pumpen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2008, 11:30:05 »
Har du en slinga inuti acktanken från L/V oxå? Är den isåfall vertikal (stående) eller horisontell?
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2008, 11:39:16 »
Skulle varit lite tydligare. Det är bara in i tanken i upptill, och ut igen i botten. Vattnet färdas i tanken. Den enda slinga jag jag har är för varmvattnet. Skulle ha valt ett mer passande ord.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2008, 12:12:55 »
Trodde också att den lämnade 53 ºC vatten?
Har du för hög cirkulationshastighet på vattnet så att det inte "hinner" bli 53 ºC?
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2008, 12:36:56 »
Det verkar vara en frekvensomriktare vid värmeväxlaren. Den ska nog kunna reglera cirkulationen själv tror jag.
Min andra cirkulartionspump har nog minimal påverkan på flödet i värmepumpen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2008, 13:33:00 »
Kan man dämpa flödet med en ventil??
  • Dot gäster: 2271
