Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55854 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2008, 13:45:18 »
Stannar pumpen då och då, eller går den kontinuerligt.?
Vad har du ställt BÖR värdet på?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2008, 15:58:20 »
flöde X specifika värmetalet x DeltaT = effekt !
ett visst flöde ger ett specifikt DeltaT vid en förutbestämd uteffekt !
har du tex 8  ºC DeltaT kan du ju inte få varmare vatten än returtemp + 8 ºC eller ? ?
ska tanktemperaturen stiga så förutsätter det att du inte plockar ur mer effekt än du tillför med VP !
så svaret är helt enkelt att du förbrukar mer än du producerar , och VP-effekten stiger vid sjunkande temp på varma sidan, samtidigt som radiatoreffekten sjunker.
så vid en bestämd temperatur möts effekt-kurvorna, och där hamnar du !
hoppas du förstod  ;)
mvh. ACE
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2008, 16:59:18 »
Hej.
Kan någon förklara vilka olika inkopplingsvarianter det finns, alltså hur man kan använda den pump, samt vilket som är lämpligast.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2008, 17:49:32 »
mvh. ACE
Jag hänger inte med. :D Flöde i vad för enhet? Vad är det specifika värmetalet? Hur räknar man ut DeltaT?
Kanske hänger jag med lite iaf, Om jag har DeltaT 8 ºC, och invattnet är 30. Så blir utvattnet 38 ºC? På pappret alltså. Här verkar alla grader försvinna på vägen runt, fast det bara är ett par grader kallt ute.
Ska låta den nöta. Den har ju trots allt inte gått två dygn ännu. Men jag tycker att mina 3 rum plus kök och ekonomidel borde värmas bättre med 4kW.
Räkna ut DeltaT skulle jag vilja kunna.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2008, 18:42:55 »
DeltaT = skillnaden mellan temperatur in och ut !
specifika värmetalet = 4,2 för rent vatten !
flödet får du mäta dig till !
det jag menar är att, flödet är konstant !
maxeffekten är bestämd av värme-pumpens kapacitet (sjunker med utetemperaturen)!DeltaT är som högst vid högsta utetemp, för att sjunka med utetemperaturen !
radiatorerna avger högre effekt vid högre vattentemperaturer , om tex en radiator avger 1000w vid 50 ºC, så kan samma radiator avge tex 500w vid 35 ºC
så temperaturen på radiatorvattnet kommer att sjunka med automatik tills deras avgivna effekt sammanfaller med pumpens avgivna effekt !
om pumpen ger 4kw och summan av radiatoreffekten är 4,5 kw, så kommer tanktemperaturen att sjunka med det antal  ºC som krävs för att kurvorna ska mötas !
om pumpen istället ger 5kw och summan av radiatoreffekten är 4,5 kw så kommer tempen att stiga med det antal  ºC som krävs för att kurvorna ska mötas igen !
förhoppningsvis är det då så varmt i huset att shunten/radiatortermostaterna börjar stänga, och förbrukningen sjunker än mer....temperaturen orkar stiga tills pumpens styrning stoppar/styr ner pumpen !
men det går inte att kräva en viss (hög)framledningstemperatur av någon pump, oavsett fabrikat, såvida den inte är dimensionerad för klara detta vid rådande utetemperatur kontra energibehov huset !
mvh. ACE
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2008, 21:22:21 »
Tack för svaret! Nu är allt på plats. Har kopplat in shuntautomatiken och den verkar reglera bättre än vad jag gör. Nästa steg blir att isolera alla rör ordentligt. Misstänker att det kan smita en hel del energi där. Även fast det inte är många meter.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2008, 21:46:29 »
hej
konstigt att shuntautomatiken reglerar mer ekonomiskt än du gör manuellt
den kollar väl bara tempen typ varje30 sek ungefär
varför tror folk dom tillverkar sånna ..för skojs skull ??
förlåt min irroni men att folk bestämt vet att motorschunar är dyra å onödiga håller på att stå mig upp i halsen,det räcker med att prata med 3 st som kör motorchunt så förstår man att dom verkligen gör nytta å spar energi
tycker det säger sig skälvt,att reglera nått förhand eller med en grej som hela tiden står å övervakar temperatur
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 22:00:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #52 skrivet: 10 januari 2008, 22:35:37 »
Jag kan förtydliga mitt tidigare inlägg.
Mitt förra inlägg hade inslag av lite torr humor. Det kanske inte framgick? Den som tror att han kan reglera bättre än ett system som är optimerat för just dina förhållanden har antagligen ett ego stort som månen, eller för mycket fritid. Jag har ingetdera av dem.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #53 skrivet: 10 januari 2008, 23:10:32 »
Kan man dämpa flödet med en ventil??
först sänka flödet på pumpen o om det inte räcker så kan du eventuellt strypa flödet lite.
vill göra ett pm!
man kan om man borrar ett hål i skåpets baksida innan montering sänka pump flödet enligt en kund!
har ej kollat detta men förutsätter att det går.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #54 skrivet: 11 januari 2008, 00:06:59 »
Jag insåg att jag inte skulle orka ta lös allt och borra. Istället tog jag en liten spegel och en ficklampa och försökte se vad jag skulle göra. Sen tog jag en 6mm hylsa från en liten hylsnyckelsats. Därefter skalade jag en 6cm lång 1,5mm2 kabelpart som jag vek på mitten (en tråd, inte flera små). Sen trädde jag in den i hylsan och utvidgade partändarna i änden på hylsan där verktyget skall sitta så att den inte kan ramla ur.. Sedan utvigade jag öglan som blev i skruvdelen på hylsan så att den inte kan ramla ut den heller. Med det gick det att vrida moturs. Alltså åt vänster om man står framför skåpet. Läge två lät lite illa. Så jag vred ned till ettan.
Edit: Ingenting behöver demonteras.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #55 skrivet: 11 januari 2008, 00:35:38 »
Vill inte vara elak, men det finns en annan firma som säljer denna pump, där man specar till 6kw vid +30 ºC, alltså bör den modellen då ha raketfart =högsta läge på cirk-pumpen. Fick greven denna sändning av misstag med läge 3 eller levereras dina pumpar med +30 inställt (eftersom högsta fart genom växlaren knappast kan få framledningstemp att styras upp till 45-55 ºC, oavsett hur man ställer in temp). Rätta det som jag har fel i.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #56 skrivet: 11 januari 2008, 06:25:41 »
hallå kan någon förklara skillnaden för mig: större mängd vatten till en liten lägre temp alt mindre mängd vatten till en högre temp? det känns som om huset kräver mer än pumpen förmår att ge?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #57 skrivet: 11 januari 2008, 07:12:31 »
visst kan du få framledning till 45-55 ºC med högsta hastighet, bara du inte förbrukar mer än pumpen levererar !
+30 inställt  Sc:,h  ? ? det väljer du ju själv i manöverdisplayen ! !
Helt Rätt !
finns ingen större skillnad..............så visst är det behovet som är för stort !
jag har försökt förklara det hur många gånger som helst...
vattentemperaturen sjunker tills den avgivna radiatoreffekten sammanfaller mer pumpens effekt!
stäng av en radiator åt gången tills ni hittar det kritiska effektuttaget där tempen börjar stiga !
mvh .ACE
Utloggad larryd
« Svar #58 skrivet: 11 januari 2008, 13:46:50 »
Förlåt en okunnig...
men är inte pumpen varvtalsstyrd? Kontinuerligt, inte bara med tre lägen?
Det vore väl ett elegant sätt att hålla temperaturen från pumpen hög, när det blir kallare ute och huset kräver mer effekt (Om jag lärt mig något ac ace's utmärkta lektioner!)
Orsaken till denna konstiga fråga, är att jag har tre L/L som sköter värmen i kåken. Men tänkte använda en liten L/V för bakgrundsvärme på elementen och VV före spets.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #59 skrivet: 11 januari 2008, 16:40:43 »
om vi pratar cirkpumpen så är svaret nej !  det kan vara en utmärkt lösning vid fast kondensering/laddning av tank !
men eftersom Värmepumpen även är avsedd att kunna dockas mot ett radiatorsystem utan tank, krävs ett fast och lagom högt flöde för att hålla alla radiatorer (även de längst bort i systemet) jämnvarma !!
det där med att sänka farten på cirkpumpen ska man nog bara göra vid laddning mot tank....alternativt blödare och ytterligare en cirkpump om man kör direkt mot radiatorerna ( men det är lite överkurs.. ::) )!
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2303
