Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55837 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 20:34:03 »
Ace,
tack för utmärkt information och ritning!
Vad har du för temperatur när pumpen stannar och startar? Är det en innegivare som styr den?Vad tror du den kan åstadkomma för maxtemp?
manöverenheten inne har en inbyggd rumsgivare, man kan välja om man reglerar via den eller vattentemp-givaren på VVX:en (fast kondensering)
jag kör via rumsgivaren, och har därför aldrig testat vad den kommer upp till , ligger runt 33-38 ºC i framledning med de temperaturer jag haft sista veckan ( pendlar pga över-volym tankar) !
så länge man inte förbrukar mer energi än pumpen producerar, så stiger såklart vattentempen tills den stannar och är nöjd !
nominella effekten är uppgiven till 3800w med 940w i förbrukning = COP 4,0 (tror jag läst 3,8 nånstans  Sc:,h )
mvh ACE
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2008, 23:10:29 »
Hej, PM:a gärna mig också om du har info om denna.
Vad är lämpligast att köra denna mot, en acctank, elpanna eller vad?
Jag har idag en CTC kombipanna från -72 som eldas med pellets, nästan enbart för varmvatten, inte ekonomiskt.
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 23:50:27 av DF »
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2008, 23:44:18 »
hej.
sorry på något sätt har de upp mätta cop värdena försvunnit från hemsidan !!
ber kontoret fixa detta omgående. ;) jag vet att det var 1,97 i cop vid - 15!! kommer i håg detta i o med att jag endast iförd kort brallor stog i kyl rummet i kina o skvätte vatten på ute delen för o simulera fukt med en blomm spruta  fyy fasen vad jag frös !! ;D
joo det är otroligt många som struntar i filter mm mm bara för o tjäna någon krona på instalationen.
man blir mörk rädd i bland då man ser hur en del håller på.
hälsn
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2008, 14:34:44 »
Var detta vid vid fast kondensering 52-53 grader ?
När man söker på Pioneer finns det fler firmor med i princip samma pump, där det dock diffar på data, du anger 5,1kw medans andra anger 6,2kw så vad är skillnaden på din pump jämfört med de andra ? Styret behöver jag får mer info på så man kan se om/hur den kan kommunicera med övrig värmeteknik. Du kan som sagt pm:a om något skulle tangera reklamgränser m.m
hälsningar
Art Deco
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 15:33:20 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2008, 17:03:44 »
hälsningar
Art Deco
hej.
cop +7 3,96
cop+1  3,34
cop -8  2,38
cop - 15  1,97
detta mätt vid framledning 52-53 grader mot en 300 l tank.
tror att vid en lägre framlednings temp på 30 grader så ökar nog cop en del + att jag tycker det är bättre at gå ut med lite mera ärliga siffror. 6,2 tror jag kan stämma i vissa drifts fall !!
krister
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2008, 17:32:30 »
Kanske en dum fråga, men är det mest lämpligt att köra den mot en tank då? Blir det lönsamt att köra mot en 300 liters acktank med varmvattenberedare i, även om man inte ofta tar ut någon värme till radiatorer. Jag har luft/luft som sköter det.
Mvh Daniel
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2008, 21:16:15 »
Mvh Daniel
kör du mot en tank med fast värde 52 ºC(fast kondensering), så måste du ju shunta ut radiatorvattnet från tanken...om du inte vill ha väldigt varmt inne ! ;)
visst är det ett billigt sätt att göra varmvatten ( men du måste toppvärma eller legionella-bekämpa med elpatron)
som Krister skriver så ökar ju COP vid lägre vattentemp !
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2008, 21:48:30 »
Hur legionellabekämpar man?
Har gått i dessa tankar jag med, att ytterligare dra ned på eldandet. Då verkar ju den här eller Nordenberedaren vara rätt fast på lite olika sätt.
Men om man gör en redig brasa någon gång i veckan så kanske legionellan bara är ett minne blott, eller?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2008, 21:54:31 »
hälsningar
Art Deco
jag ska enbart för att det är så roligt montera dit en mätbar injusteringsventil på VB, och mäta lite effekter vid olika ute-temperaturer och redovisa dessa här !
ska försöka hinna med detta denna vecka (montera dit den)  !
men just nu ligger mycket av min fokus i garaget (ska försöka få ihop en bus-PV ,max-lättad med 2,5 liters godispreppad maskin ) så svetsar, fräsar mm går på högtryck just nu !
Hoppas jag hinner få ihop den innan jag ska till utlandet och jobba ett tag !!
återkommer.. Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2008, 21:56:27 »
får du upp tanktempen till över 60 ºC en gång i månaden, är det löst  Thumbsup Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2008, 00:04:01 »
Då är ju det lungt Thumbsup
Hur mycket pyssel är det att installera den som du har köpt Ace?
Nu minns jag inte exakt vad som ingår i Grevens paket men vad behöver man för att koppla in den?
Finns allt styr med? Går det att docka den direkt till mina acktankar på ett bra sätt? Kommer den att slå av när jag eldar?
Var i laddkretsen känns det lämpligt att sätta värmeväxlaren?
Nu har jag en vedpanna som laddar 2 tankar i serie, radiatorkretsens uttag sitter på mitten av tank 1. Hoppas någon förstod detta ;)
Som du förstår så har jag ingen koll på detta ännu.... ::)
Är det någon som har en bättre ide så är jag öppen för det också Thumbsup
Nu är det dags att bädda ner sig tror jag innan jag svamlar på här hela natten,,,,, Sov Gött
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2008, 21:33:27 »
Fråga till greven:
Din maskin är på 5,1kw,samma modell anges av andra som 6,0kw av mättekniska skäl ( greven anger vid kondensering +52 medans andra anger vid typ +35-45. Oavsett vilket så anser jag att det vore bra om en 9 kw eller högre med samma styrning skulle kunna komma ut på marknaden, då många hushåll är av äldre modell med större behov. Alltså uppstår frågan om din leverantör har en större modell på hyllan som enkelt med samma styrsystem kan byggas ihop för L/V 9kw.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2008, 22:10:38 »
dom är så billiga så köp 2 st !!!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2008, 22:15:49 »
Funderade på detta ett tag, men dels blir det "overkill" och sen uppstår div styrproblem hur pumparna sins emellan ska gå in etc med enkelt styr, och vad jag har sett precis så finns denna modell i kraftigare versioner hos våra norska vänner. Någon som känner till om det finns byggsatser typ PLC så man kan snickra ihop eget styr, färdiga styr ligger runt 5-6 tusen.
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 22:19:20 av Art Deco »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2008, 22:16:24 »
utöver det som behövs till L/L är det bara vattenrör,filter och ev strypventil !
Finns allt styr med?   ja !
Går det att docka den direkt till mina acktankar på ett bra sätt? Kommer den att slå av när jag eldar?  ja och ja ,den slår av vid uppnådd inställd temp !
Var i laddkretsen känns det lämpligt att sätta värmeväxlaren?  egen laddkrets....eller inkopplad så vattnet inte cirkulerar genom pannan utan bara VP och tank när du ej eldar,
  • Dot gäster: 2320
