Författare Ämne: inställning med rg 10  (läst 18140 gånger)
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
« skrivet: 11 november 2007, 14:52:25 »
har en nibe 1235 och har monterat en rg 10 innetermostat !!!    har nu ställt in den på 20,5 grader med tanke på att vämepumpen ska skicka ut värme på elementen ner temparaturen går ner till 20,5  eftersom jag har braskamin som kan värma huset !!!!    men pumpen skickar ut värme fastän tempen är på 21,9 ?????
ett annat frågetecken är varför kanman ej ställa pumpen i sommarläge ????   pumpen växlar själv tillbacka till höst/vårläge ????
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: inställning med rg 10
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 18:04:40 »
Testa med att sänka värmekurvan rejält, som det är nu så tickar gradminuterna på även om du har lite övertemp i huset.
Hade samma problem, och det hjälpte med sänkning av kurvan, dock tycker jag regleringen kunde vart smartare.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 20:44:47 »
pumpen slutade skicka ut värme  när tempen var 23,9  och inställd temp på 20    och  sedan fick jag höra att pumpen gick igång vid 23,6  så jag vred ner ratten mer än hälften !!!!  konstigt att inte  detta avancerade styrsystem sköter detta  ???  sätter jag 20 på  rg10 så skall den inte  skicka ut värme fören tempen går under detta !!!!  så funkar shuntautomatik till vedpannor !!!!
det finns något som heter rumskomtensering hur ska man ställa in denna (meny 6,1)?????   jag ändrade den från 0,5 till 1,0 nu !!!
kan man  styra  rg 10 viken rumstemp den skall pendla mellan typ starta vid 19,5 stanna vid 20,5 ??????
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 20:46:30 »
Jag har haft samma problem.
Upplevde att automatiken inte reglerade ner tillräckligt när det var över temp i huset.
Har nu kört i över ett år med en lägre kurva än vad jag körde med innan jag installerade innegivaren. Och det funkar bra.
Vad kör du på för kurva nu nic2, och vad körde du på tidigare ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 20:48:32 »
Jag kör meny 6,1 på 3,0
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 21:01:21 »
jag kör kurva 10  !!!
har testat att ställa in på sommarläge men det går ej ställa automatiskt tillbaka till höst/vår  ???
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 21:02:47 »
På min modell 1230 kan man endast ändra ( RG10 ) Rumstemperaturen hela grader.
Det är tydligen ändrat på modell 1235.. Bra Nibe Thumbsup
På nibe 1230 går det att ändra värdet i meny 6.1 från 0,2 till 3,0 .
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 21:11:03 »
Ändra du med knapp  Driftläge   och återgår med knapp Enter
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:47:54 av ot »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 21:15:41 »
Ändra rumskompenseringen till 3.0 (högsta), vid över/undertemp så kompenserar den med 3gr på framledningstemp.= snabbare reglering.
Nej, bara börvärde går att sätta.
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:19:17 av nic2 »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 21:17:25 »
Innan jag köpte RG10 körde jag kurva 9
Nu kör jag kurva 7 och rumskompensering 3,0................( Har även kört med kurva 6)....
Rg10 är inställd på 21 ºC
Vi får då en innetemp som ligger strax under 21ºC
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:24:06 av ot »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 11 november 2007, 21:23:41 »
Jag kör på kurva 5, förskjutning 0
Hade innan på kurva 6, men upplevde då att den ville värma ofta trots övertemp.
Nu ligger tempen hyfsat stabilt, pendlar mellan 20,7 till 21,7gr.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 11 november 2007, 22:30:27 »
ställer in på sommarläge och trycker på enter knappen efter ca 1 minut så har den ställt sig tillbaka på höst/vår !!   kanske det är är någon  fabriksinställning att styrsystemet gör så med automatik ner det är minus ???    men det har gått bra innan att köra på sommarläge innan jag aktiverade rg 10  fastän det har varit minus ibland ???
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 11 november 2007, 22:48:47 »
kör nu med kurvlutning 10  förskjutning värmekurva -7   rumkompensering 3,0   får se vad som händer när tempen sjunker !!!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 22:53:52 »
Sänk till en lägre kurva i stället för att ändra förskjutningen så mycket.
Mvh ot
« Senast ändrad: 11 november 2007, 22:58:59 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 23:14:04 »
Ps . Är Meny 6.2 i läge Shunt 1
Mvh ot
