Författare Ämne: Vad skall jag välja?  (läst 14485 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vad skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2006, 18:19:49 »
Här får du en länk till Fujitsu nocria 18  http://vpgr.jetshop.se/
PS nu kan du köpa nocria 18 till samma pris som nocria 14  pga att fg nordic inte får fram tillräckligt mkt nocria 14 så då får man nocria 18 till samma pris som nocria 14   :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 01 november 2006, 18:49:12 »
Hej Krister,
Intressant att du har båden en nocria 18 & HE12 - och rekommenderar Fujitsun.
Eller intressant förresten - nu måste jag ju tänka om lite...
Ok... Har tänkt färdigt... Ser ut att bli en av dessa fem:
1) Panasonic HE12DKE
2) Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN
3) Sanyo SAP-KRV124EHDX
4) Toshiba RAS-B13GKVP-E
5) Fujitsu AWYZ18LB NOCRIA
Det skall gå att skala ner detta till ett val - nu skall jag kolla vilka priser jag får från min kontakt och om han har tillgång till alla.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 01 november 2006, 18:56:26 »
Ska säga att jag är mkt nöjd med både panasonicen och fujitsun   men om jag inte redan hade hunnit köpa panasonicen så hade jag köpt 2st nocria istället men den fanns ju inte när jag köpte panan  och när jag köpte panan så tyckte jag personligen att den var bland dom bästa av stora pumpar då. Men tycker att nocrian är mkt pump för pengarna samt att den har ju finesser som automatisk filterrengöring. Kolla gärna effekten och copvärdet på nocrian när du jämför pumparna det är inte så vanligt att en så stor pump som nocrian har så bra copvärde som den har.
//Krister   *vinkar*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 01 november 2006, 20:49:09 »
Hej Krister,
Sådär såg min lista ut oxå. Det är vad jag kan se och läsa mig till bra maskiner allihop så för mig avgjorde priset och vad jag fick ut för maskin för den summa jag kunde tänka mig lägga ut för att få en bra payofftid. Så nu får du läsa och jämföra  b00k, och sen titta på priset och se vad du tycker verkar mest prisvärt. Du har ju plockat ut bra pumpar så det gäller bara att se till att få offerter på alla. Lycka till i ditt pumpval!!
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 01 november 2006, 21:59:37 »
och även min lista såg ut sådär förutom sanyo maskinerna pga att jag bor i norrland och sanyon stänger av vid -20 grader  det är synd för att annars tror jag det är en fin maskin.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #20 skrivet: 01 november 2006, 22:19:05 »
Nyfiken bara: vad händer när du kör den under -20, när enligt deras egen reklam säger att temp. område är -20 till +24 ? Vad händer med garanti?
http://www.fg-nordic.com/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #21 skrivet: 01 november 2006, 22:28:23 »
/C
Inga garanti problem. Kolla alla andra tillverkare, ser du någon som sätter lägre temp än -20?
Det som Ahlsell gjort på Sanyo med -20 spärren kan man undra om det verkligen är bra att kall starta en kompressor?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #22 skrivet: 02 november 2006, 06:45:36 »
Hoffa, -vad är det för utrymme mellan rummen 7 och 9?
Du får gärna skriva vad alla siffrorna står för i rumsväg, -nu har jag i alla fall kläm på v-rum, kök och ett sovrum. Misstänker att du inte har bestämt dig riktigt än, om vart innerdelen ska sitta, eller...?
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 02 november 2006, 07:41:04 »
Rummen är enligt:
1) Arbetsrum (dator etc)
2) vardagsrum & kök
3) sovrum/gästrum
4) sovrum vuxna
5) sovrum barn
6) hall med matplats (utrymmet mellan 7 & 9) som inte används som matplats...
7) badrum
9) badrum
10) tvättstuga
11) förråd (sitter ihop med 4 egentligen)
Jag har nog bestämt mig fär att ha pumpen där den sitter på skissen - luften blåser mot v-rum och kan smita ut i korridor etc.
Slår inte Sanyon av vid -20 för att du får en 1:1 eller sämre verkningsgrad vid de temperaturerna?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 02 november 2006, 08:34:31 »
Hoffa,
- jag skulle också ha valt samma placering som du...
Hälsningar
Micra
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #25 skrivet: 02 november 2006, 09:02:16 »
Hoffa,
Enligt SP test gjordes en mätning vid -18 och gav 2,6kW med COP 2,1.
Jag anta spärren är införd på begäran av Alhsells, general agent, för att skydda enheten. Då kom det fram en --N variant för norden .
Rätt eller fel kan jag inte avgöra och det finns många åsikter om det.
/C
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 02 november 2006, 11:03:43 »
Ok... Nu kommer det fina...
Pratade med min leverantör och det enda han hade rabatt på var LG..
Jag kommer att få ett studs bra pris på en installerad:
LG Art Cool Mirror 12 Type 2
Vid nyttjande av värmefunktion
Avgiven värmeeffekt (max) 6 kW
Strömförbrukning (nominell) 1,26 kW
COP (värmefaktor)** 3,63 W/W
Inomhusdel
Luftflöde vid högt fläktläge 175 l/s
Ljudnivå*** 20-37 dB(A)
Avfuktningskapacitet 1,5 l/h
Mått (höjd, bredd, djup, mm) 282/915/165
Vikt 9 kg
Utomhusdel
Ljudnivå 45 dB(A)
Kompressortyp e-Scroll
Köldmedium (typ/mängd) R410A /1000g
Mått (höjd, bredd, djup, mm) 545/770/
Vikt 38 kg
Mot alla odds så verkar det bli en sådan.... TACK ALLA SOM HJÄLPT MIG MED RÅD OSV!!
« Senast ändrad: 02 november 2006, 11:23:37 av Hoffa »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 02 november 2006, 15:07:15 »
Hoffa,
- har du tänkt igenom det här riktigt? Jag tror ju att förutsättningarna för att bli en nöjd värmepumpägare när kylan kommer, är att man har en lvp av bra kvalité, d.v.s. av ett välkänt märke.
Själv har jag inte hört talas om LG.....
Hälsningar
Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 02 november 2006, 15:13:27 »
Har oxå nästan inte hört något om LG L/L-pumpar förutom att en del tycker att de har en "snygg" innerdel....... men dom verkar inte ha så imponerande värden i förhållande till vad de kostar. Så jag håller med Micra satsa på ett märke som fler har erfarenhet av.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 02 november 2006, 15:38:39 »
Jo...jag funderar mycket...
Har fått en referens på maskinen och de är nöjda.
Sitter enl min installatör Panasonic & Toshiba-prylar i den.
Saken är den att priset jag blivit erbjuden är mycket attraktivt (lägre än Panasonic etc)
LG är ju trots allt ett av världens största elektronikmärken.....
