Författare Ämne: LG ny värmepump, vet någon något?  (läst 4038 gånger)
Utloggad hmmatsw
« skrivet: 08 oktober 2006, 22:37:13 »
Jag har fått ögonen på en värmepump från LG, LG Nordic Art 12, är det någon som vet något om den. Den skall vara helt ny på marknaden och ha väldigt låga värden på ljudnivå bla. I övrigt verkar den hålla måttet med övriga konkurenter, lite modernare design möjligtvis. De lovar 6 års full försäkring och nöjd kund garanti.
Är det någon som har något att säga om detta?
/mats
Utloggad Flarne
SV: LG ny värmepump, vet någon något?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 20:54:12 »
Postade själv en liknande fråga på Passagen i helgen och hittade sen in hit. Får väl se om nån har nån koll på LG-pumparna...
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000009&conference=10500000000000156&subcat=146
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 14:33:54 »
Tjena,
Jag har en LG Nordic Art 9, sedan den 24/11 och har haft en del problem, som ni kan läsa om här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10364.0
Nu är dessa problem lösta och pumpen ger bra med värme, i alla fall nu när det mellan -5 och +3 grader, som det varit i Sthlm (Tyresö) den senaste veckan.
Ett nytt problem som emellertid uppstod i samband med bytet av kompressorn (som ni kan läsa om under länken ovan, om ni inte redan gjort det  ;)) är att den låter på ett jäkligt störande sätt. Vi har kompressorn placerad på ett markstativ utanför väggen mot vårt sovrum. Detta funkade bra med förra kompressorn, som istället hade problem med avfrostningen, men den nya kompressorn låter som ett avlägset propellerplan/moped - skit irriterande när man skall försöka somna. Pumpen låter inte hela tiden så här utan det kommer och går.
VKG skall skicka ut en tekniker att titta på problemet den 5:e mars - bergis kommer kompressorn vara knäpptyst just då! ::)
Lite långt till den 5:e mars, men de föreslog faktiskt en vecka tidigare, men då kunde inte jag beroende på sportlovsresa till fjällen.
Vågar man då köpa en LG? Tjae... om de får bukt med barnsjukdomarna så är det nog en schysst maskin, tror jag - snygg (till skillnad mot alla andra pumpar), ganska tyst och värmer rätt bra. Dock så rekommenderar jag er att kolla på LG12 istället för LG9 som jag har... när det var som kallast för några veckor sedan (kring -10 till -15 grader) så räckte den nästan inte till. Jag har visserligen ett väldigt dåligt isolerat hus, men ändå.
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 14:46:41 »
/mats
 Finns även Panasonic med design TE 9 -12
http://www.tsfs.se/pdf/te9-12dke.jpg
 Jag monterade en TE9 i helgen
 blev förvånad över att den går så tyst
 och scroll kompressor = ( vibbfri & tyst )
 Jag vet ej vad det är för garantier på den
   mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 18:34:15 »
Till Kjell62
Trodde du verkligen att du fick någon garanti med på köpet ;D Thumbsup
mvh
TS
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 18:36:59 »
Till Kjell62
mvh
TS
 Nej tror gör man i kyrkan
 mvh Kjell  a:gl
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 3331
