Författare Ämne: Varvtalsreglerade pumpar... IVT X15  (läst 9141 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 05 oktober 2006, 17:50:36 »
Jag var och talade med någon från IVT idag på Hem och Villa mässan i Göteborg.  Jag undrade lite över deras varvtalsstyrda X15 och på vilket sätt den ger högre års-COP än de fasta pumparna, trots att deras varvtalsstyrda på enskilda driftspunkter ger lägre COP.  Jag undrade vad det var förutom att man slipper ev. tillskottsel som gjorde att man fick bättre års-COP.
Vet inte om jag fick något vettigt svar...  I alla fall så sa han från IVT så här...
IVT:  Eftersom den är varvtalsreglerad så ger den bara precis så mycket energi som behövs momentant.  En fast pump ger ju "alltid" t.ex. 7 kW ut, även om det bara behövs 5 kW.
JAG:  Jamen, den fasta pumpen går ju kortare tid än den varvtalsstyrda...
IVT:  Men säg att du stoppar in 2 kW i den fasta pumpen så får du ut 6 kW.  I den varvtalsstyrda så stoppar du in 1 kW och får ut 3 kW.
JAG:  Ja, men då får den varvtalsstyrda gå dubbelt så länge...
IVT:  Ja, men den drar mindre ström under den tiden.
JAG:  Ja, men om den varvtalsstyrda går i två timmar och drar 1 kW så blir det ju lika mycket som den fasta som går 2 kW och går bara i en timme?
IVT:  Nej
JAG:  ???
IVT:  Förresten så tar det väldigt lång tid för kompressorn att komma upp i effekt.  Det tar minst 15 minuter innan den börjar ge någon positiv effekt.  Innan dess så går till och med en elpanna bättre.
JAG:  Jasså?  Jag har istället sett rapporter att pumparna kommer upp ganska snabbt i COP?
IVT:  Jamen alltså...  Det beror ju på hur länge pumpen skall gå.  Om den bara skall gå i 15 minuter, så är behöver den kanske bara 1 minut för att komma upp i bra COP, medan om den skall gå i en timme så tar det kanske 15 minuter att komma upp i bra COP.
JAG: ????  Hur kan pumpen veta i förväg hur länge den skall gå och varför påverkar det hur länge den skall vara lika dålig som en elpanna?
Närmare än så kom vi inte lösningen till hur den varvtalsstyrda ger högre års-COP än den fasta, trots att den i de enskilda driftsfallen har sämre COP...
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Varvtalsreglerade pumpar... IVT X15
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 18:11:25 »
Tydligt att dom anställer vem som heslt som har den rätta tron.
I dagens samhälle blir tron på något allt viktigare. IVT-kyrkan och IVT-partiet kanske?
Säg nej till numerisk integration - om man är anti nåt.
Säg nej till kedjebråk - om man vill ha fler poliser.
Säg Njae till kärnkraften - om man har medlemsbok i svenska apatikerförbundet.
Säg nej till dumma frågor från dumma kunder som inget fattat - om man kommer från IVT-partiet
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 09:21:31 »
Comfortzone har ett diagram på sin hemsida som visar hur cop varierar med varvtalet:
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 10:05:59 »
M.a.o. inverterstyrd pump levererar konstant halva effekten med om det inte behövs mer och har då bättre cop än en on/off-pump som istället går halva tiden. De förbrukade effekten blir mindre för inverterpumpen. Har jag rätt?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 10:51:58 »
Ja, det verkar så.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 11:28:06 »
IVT:  Nej
JAG:  ???
Är detta sant eller???
I så fall Herregud,  :D
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 16:31:10 »
IVT:  Nej
JAG:  ???
HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAAAAAAAaa    ;D ;D ;D ;D ;D *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D ;D ;D ;D :D :D :D
Skicka in till SVT, det bara MÅSTE göras en sketch på detta !!
Innehavare av en Villa Classic 55
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 16:53:00 »
Nu blev jag intresserad (inte av den korkade IVT representanten utan en teknisk grejj)
Hur lång tid tar det egentligen för en kompressor att komma upp i full uteffekt? När kondensering och förångning kommit igång ordentligt och värmeväxlarna är uppvärmda etc etc...
Skillnad på kolv och scroll?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2006, 18:10:40 »
Lite kul att se hur "alla" värmepumpsnördar tar emot nyheter. Hur många överväger idag att sätta in en on-off maskin när det gäller luft-luft?
Fördelarna som gör att års COP blir bättre med X15 än de gamla on-off maskinerna.
Inget eltillskott behövs.
Varvtalsreglerad köldbärarpump.
Hel/halvfart värmebärarpumpen.
Jämnare temp, maskinen ger så mycket effekt som behövs. Inga onödiga övertemperaturer.
Färre uppstartsfaser.
Nackdelar idag
Priset.
På ett specifikt värde så kan COP vara lägre.
För de flesta hushåll blir det en en märkbar energibesparing med den nya maskinen. Däremot så kan det ta lång tid att tjäna in besparingen med nuvarande energipriser. Men med en höjning så kortas tiden ner.
Givetvis finns lösningar idag som får konvektionella maskiner att gå väldigt bra och i de fallen blir skillnaden mindre, men lösningarna är antingen tekniska, volymtankar eller nogranna "injusteringar" av maskinerna. Materialet och/eller tidåtgången för de lösningarna drar upp prisnivån även på de "gamla" maskinerna.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2006, 18:26:00 »
Det är nog inte alls så säkert. Du tittade på ett diagram för en FLVP, som inte reglerar farten på frånluften, när den reglerar farten på pumpen. När farten på pumpen går ner blir delta t större genom förångaren. Det ger bättre COP. I en bergvärmepump blir skillnaden på delta t mycket mindre när farten på pumpen minskar. Någon skillnad blir det väl. Så något går väl COP upp men inte som i diagrammet över CZ:n
Dessutom ska man veta att COP:et även är beroende av inställningen av expansionsventilen. Ännu har ingen mig veterligen kombinerat variabelt varvtal på pumpen med en programstyrd ventil. Men det kommer - KTH har bedrivit forskning på området ett tag nu - sponsrade av både NIBE, IVT och Danfos om jag minns rätt.
Med fast ventil kan COP:et för ett visst driftfall vara bättre för en on/off pump som ju är optimerad för det driftläget (bara temperaturerna på brinet och värmebäraren varierar), än för samma driftläge för en med variabelt varvtal.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2006, 18:56:07 »
Kan bara uttala mig om kolv, nämligen en 1130. Delta-T är uppe i knappt 5° efter 30 sek, i i 8° efter 1 minut och 8,9° efter 2 minuter vilket innebär att VP:n levererar full effekt efter i stort sett 1 min.
« Senast ändrad: 06 oktober 2006, 20:28:02 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2006, 19:08:30 »
Teoretiskt sett borde tätningen bli sämre i en scroll om man kör den på lågt varvtal. Den tätar ju med hjälp av centifugalkraften. I en kolvkompressor finns ju ventiler, i dessa kompressorer kan man misstänka att ventilerna inte hänger med vid högvarv och att man då tappar i verkningsgrad. Så vilken typ av kompressor bör man använda att varvtalsstyra?
Om man dimesionerar anläggningen så att full effekt uppnås vi 50- 60 Hz borde kolvkompressorn ge full verkningsgrad över hela registret från 20-60 Hz.
 Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2006, 19:12:03 »
Han ville väl verkligen höja Invertern till skyarna.
Om han nu fattade vad han egentligen sa
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2006, 19:15:38 »
Förhållandena är helt annorlunda för berg- och jordvärmepumpar. Det finns inte samma behov av kontinuerlig drift då radíatorvattnet fungerar som buffert.
Om det tar dubbla maskinens livslängd att tjäna in merkostnaden för en varvtalsreglerad pump är inte jag intresserad. Det kan bli annorlunda i en framtid när pumptillverkarna har sålt pumpar till alla som vill vara först med det senaste och blir tvunga anpassa priserna till den grupp som gör lönsamhetskalkyler innan köpet.
Det viktiga med cirkulationspumparna är om de har hög verkningsgrad eller inte, varvtalsregleringen är sekundär. En eloge till Thermia där, cirkulationspumparna verkar ha dubbelt så hög verkningsgrad än de som vanligen används.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2006, 19:41:34 »
...och ännu bättre blir driftförhållandena med en acktank emellan...
Nu är väl inte en inverterstyr pump dubbelt så dyr, men kanske 50-75% för mycket redan det - och bottom line är precis som du skriver - blir investeringen bättre?
Thermia´s trick kan vem som helst göra t.ex. Danfos har varvtalsreglerade cirkpumpar vem som helst kan montera in, kostar kanske en 5-hundring mer än en standard. Fiffiga, dom har en inställning som är tryckberoende, när mottrycket t.ex. från dina termostatstyrda element (om du har acktank) ökar, minskar den farten så att trycket bibehålls. När dom stänger helt, stänger pumpen helt. Fiffigt.
Mina övriga kommentarer inline i kursivt
