Författare Ämne: Vilket tryck?  (läst 5799 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Vilket tryck?
« skrivet: 26 oktober 2004, 10:01:25 »
Vissa av VP-tillverkarna menar att det är viktig med låga tryck i köldmediekretsen.
Finns det någon som har kännedom om vilket tryck som gäller för olika köldmedier vid t.ex 55°C?
R134 =
R290 =
R404 =
R407 =
Är det  någonting som man behöver fästa avseede vid?
Mattias Johansson
Mattias Johansson
Re:Vilket tryck?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 04:31:50 »
Hej .jag har R134 och i mina papper står det att trycket ska vara 1,5bar men är helt ok om det är 0,5 enligt montör.?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:Vilket tryck?
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 13:10:10 »
Måste det vara övertryck i köldmedia bortsett från det som blir i trycket från expansionskärlet 1 m upp. ???
« Senast ändrad: 27 oktober 2004, 13:10:44 av insuinsu »
  • Antal inlägg: 10042
Re:Vilket tryck?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2004, 16:35:21 »
Köldmedia är inte detsamma som köldbärare.
Lågt tryck medför att kompressorn måste vara större för samma effekt.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Vilket tryck?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2004, 17:22:13 »
Anledningen till frågan är att jag talade med en försäljare på Villamässan i Stockholm.
Han sa att med dagens högtemperaturhysteri var det många som körde med ett jävla tryck i kompressorn. Om några år kommer det att smälla utav h-v-te. Det är därför viktigt att välja ett köldmedium som innebär lägsta tryck vid en given temperatur.
  • Antal inlägg: 4499
Re:Vilket tryck?
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2004, 19:13:55 »
R134 =
R290 =
R404 =
R407 =
http://fridgetech.com/calculators/
ger:
R22 = 20.84
R134a = 13.83 bar
R290 finns inte med
R404a = ca 25 bar
R407c = ca 21.5 bar
R410a = 33.59 bar (min stiebel har använder detta)
Jag har ingen aning om det spelar nån roll. Huvudsaken är väl att prylarna är designade för det? Det gamla R22 har ju rätt högt tryck, och det har mig veterligt inte inneburit några större problem.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Vilket tryck?
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2004, 22:39:18 »
 r290 propan jag tror att den ligger ca 20 bar vid 55c jag vet att vid 65 c är den 24bar mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Vilket tryck?
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2004, 08:52:35 »
Tack så mycket!
Jag fick intrycket att det rörde sig om en faktor 10.
Det var alltså rent försäljarsnack.
Gissa vilket köldmedium hans VP använde?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Vilket tryck?
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2004, 14:59:10 »
jag gissar på r290 propan den gasen har blivit lite poppis nu verkar de som  det vore fint med en läka på en sån o så slår relä till vilken smäll då får man hoppas att pannrumet är fristånde mvh vvp
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Vilket tryck?
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 23:42:20 »
Vet intet om propangasexplosioner i samband med bergvärmepumpar i källaren.
I husvagnar har man alltid  öppna utsläpp i golven så att gasen kan kämna vagnen om det skulle uppstå en liten läcka. Gasen är gasoö i Sverige, utomlands förekommer butan o propan.
Men hur fixar man golvutsläpp i källaren?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
