Författare Ämne: VST 11 eller annan ventil och Nibe 1115  (läst 2059 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« skrivet: 04 oktober 2006, 13:49:24 »
Jag tänkte koppla in varmvatten från värmepumpen och var på väg att köpa en VST 11 då det slog mig, hur är flödet i en sådan?
Min befintliga rördragning gör att jag skulle behöva en växelventil som ser ut som nedan.
Värmepump  ->----------> Radiator
                        VVB
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: VST 11 eller annan ventil och Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 14:20:11 »
En VST11 "ser ut" så här. Utgångarna är märkta A, B och AB.
                         ----> rad
                         I        (B)
             VP-->---I
            (AB)       I
                         v
                       VVB
                        (A)
Om du kan höja rad.anslutningen något och lägga in en 90°-böj så löser det sig.
Snyggt "ritat", eller ?   *roflmao*
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 14:22:24 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
