Författare Ämne: Installations anvisnigar till Sanyo SAP KCRV123  (läst 2446 gånger)
Utloggad Rira
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 oktober 2006, 12:45:14 »
 Hej!!!
Jag har varit på forumet rätt länge men huvudsakligen läst och försökt att sätta mig in i ämnet.
Och nu är jag en glad ägare av en Sanyo 123, jag har lusläst allt på nätet om installationer men har inte lyckats hitta någon bra beskrivning av just Sanyos pumpar.
Så jag undrar om någon vet var kan man hitta anvisningar eller om den som Onzza har gäller även Sanyos LVP.
Just det jag skall kanske tilläga att mitt hus är på 114 kvm byggt 1974 och har öppen planlösning där har det suttit en Toshiba sen 1984 som tystnade för ett år sen, jag har bytt alla element i fjol.
Och det har tagit ett år inan jag bestämde mig för pumpen.
Tacksam för alla svar
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Rira
  • Antal inlägg: 6
SV: Installations anvisnigar till Sanyo SAP KCRV123
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 23:13:01 »
Tack för hjälpen men jag är rädd att på Ahllsels sida hittar man inga installations anvisningar. De som följde med pumpen är på engelska Sc:,h. Jag hoppades att någon visste om någon svensk sida.
Tack ändå Gla*vinkar*
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 23:24:48 »
På KCC:s hemsida finns det en installationsmanual för 124:an.
Kanske den kan vara till någon hjälp.
/ Bertil
Utloggad Rira
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 22:10:27 »
Tack så mycket Bertil, jag har stirrat mig blind på 123 och har inte lagt märke att detta kanske överensstämmer med 124 och att jag skall titta även på 124.
Ja, detta verkar vara samma instruktioner som jag har fått fast på massa andra språk, detta som  fattas är bara installation av värme kabel i tråget.
Vet du kanske var kan man hitta även detta.
Mycket tacksam för hjälpen!!!!!!!! *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar*
mvh Zeljko
