Författare Ämne: Tjälskador  (läst 2513 gånger)
Utloggad ladde
  • Antal inlägg: 2
Tjälskador
« skrivet: 04 oktober 2006, 12:24:17 »
Jag har en jord värmeinstallation sedan 1996, slangen 400 m är nedgrävd i trädgården som består av lerjord med stort fuktinnehåll , gammal sjöbotten.
Mitt problem är att det bildas tjälhögar där slangen ligger, på våren tinar tjälen och då bildas diken istället. Jag har försökt fulla dikena men problemet återkommer givetvis.
Vad kan göras åt detta problem? Lägre slang?
Jag har funderingar på att gjuta en platta över det mest angripna området och bygga ett isolerat garage ovanpå, går det att gjuta platta ovanpå slangen utan att tjälen skapar förskjutningar i huskonstruktionen?
Tacksam för svar
Ladde
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tjälskador
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 12:34:27 »
Tacksam för svar
Ladde
Antagligen har du för lite slang, vilken storlek på VP har du?
Var har du för temperatur på KB-in på senvintern?
Har du någon siffra på uppskattad energibehov på ditt hus?
Sen ska du inte bygga garaget ovanpå slangen, solen måste komma åt att tina upp jorden kring slangen, annars blir det permafrost.
Utloggad ladde
  • Antal inlägg: 2
SV: Tjälskador
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 15:04:35 »
Hej igen.
Pumpen jag har är en Thermia Ekoline 55, den skall ha en avgiven effekt på 5,6 kW.
Kölbärartempen har jag dålig koll på, ingen mätare på vare sig slang eller pump.
Men bor mitt i småland om det kan vara till nytta.
Energobehovet ex hushålls el är ca 25000 KWh/år.
Skulle det kunna hjälpa att förlänga slangen? Vem gör sånt?
Kan du utveckla det här med permafrost? Jag är riktigt trött på dikena i trädgården tyckte det var en god ide att bygga ovanpå. Dels för att då skulle det finnas mindre vatten att  bilda tjäle av då vattnet är bortdränerat, men också för att jag skulle slippa
fylla dessa diken varje år.
På återhörande..
SV: Tjälskador
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 15:34:34 »
Hmmm..... Sc:,h
400 meter jordvärme är inte för lite för din VP eller förbrukning...
Antingen ligger slangen inte tillräckligt djupt eller har du bara otur med extremt tjälfarlig mark.
Man kan alltid gräva ner en slangbit till och ansluta, antingen inne i pannrummet eller utanför huset mot befintlig slang. Det gör säkert en VP-installatör.
Jordvärmepumpen utnyttjar solvärme lagrad i marken, på sommaren värmer solen upp marken och denna värme använder VP:n på vintern. Markfukten fryser då runt slangen och avger då omvandlingsvärmen till brine. På sommaren måste då solen åter tina markfukten och värma upp jorden. Bygger du ovanpå slangen så isolerar du jorden ovan slangen och solen kommer inte åt att tina upp marken på sommaren.
