Författare Ämne: Lödning  (läst 3416 gånger)
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
Lödning
« skrivet: 04 oktober 2006, 10:37:54 »
Verkar visst inte vara någon idé att ta upp en gammal tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6308.msg93298#msg93298
...så jag startar en ny:
Jag var på bauhaus idag. De hade 6-7 olika modeller på brännare men viste inget allt som dem. Det fanns flera modeller att montera direkt på en liten flaska och några med slang till större flaska. De med slang (se bild) hade de inga flaskor till men frågan är om de inte skulle kunna passa på husvagnens?
Någon som vet om det passar?
Hur funkar de i så fall att löda med?
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 10:48:39 av Gåsapågen »
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Lödning
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 12:16:16 »
Fungerar nog bra. Jag har köpt en annan enkel brännare på Bauhaus, den är röd (lätt att hitta) och av märket Rothenberger. Den fungerar bra åtminstone upp till 28mm-rör och har en billig engångsbehållare för gas. En liknande brännare, med samma engångsbehållare, har Lidl sålt för en dryg hundring vid ett par tillfällen och den är ännu bättre.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gåsapågen
  • Antal inlägg: 23
SV: Lödning
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 18:55:11 »
Låter bra, 28mm räcker till mig. Men du vet inte om slangen passar på husvagnens gasolflaska?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Lödning
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 22:44:44 »
Det är olika tryck beroende på hur stor flaska du har. Så det krävs speciela munstycken till gas flaskan i husvagnen.
Använd engångs eller mindre tuber.
mvh Rickard
Utloggad Gåsapågen
  • Antal inlägg: 23
SV: Lödning
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 09:03:57 »
Men med rätt reduceringsventil skulle det kanske funka? Jag tror det stod 2,5 bar i manualen. Det borde väl vara ett max-värde? Vad är i så fall minsta lämpliga tryck?
Jag tror jag köper en enkel brännare där munstycket sitter direkt på flaskan men jag kan ändå kolla vad det står på reduceringsventilen till husvagnens flaska i kväll om jag kommer ihåg det.
