Författare Ämne: CS-A90KE stannar titt som tätt  (läst 1941 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 04 oktober 2006, 07:21:39 »
Vi har flyttat till ett hus där det finns en CS-A90KE. Jag slog på den igår (utetemp ca. 10C), ställde in den på 22C. Pumpen gick väl en 15-20 min. och stannade sedan 10-15 minuter. Lampan blinkade inte på innedelen så jag vet inte om det var avfrostningen som kan ske enl. manualen. Är det här ett normalt beteende? För övrigt är jag inte speciellt imponerad över den varma luftens spridning i huset...
En ytterligare fråga: när jag ställde in den på 20C och lät den gå över natten så var det 19.5C i rummet där pumpen stod,har den sensorn i innedelen eller?
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: CS-A90KE stannar titt som tätt
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 08:44:08 »
Tråden har tagits upp tidigare.  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7329.msg73093  det är en on/off pump dvs den stänger av sig när den nått rät temp. Tempen i rummet verkar väl vara ganska normal med tanke på att du ställt in den på 20 grader.
Lycka till..
Endast en HE9:a och vedeldning :)
