Författare Ämne: Dockning av EcoAir 107 mot bef panna  (läst 3878 gånger)
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 oktober 2006, 00:32:18 »
Var nere och kollade vad jag skulle beställa för koppligar mm.
Till min stora förvåning så var inte shunten samma.
Den som sitter på pannan nu är en 4-vägs, fast den jag fick med EcoAir är bara en 3-vägs  Sc:,h
Går det att använda den som sitter där nu? är av samma märke så elmotorn kanske passar?
Är helt grön när det handlar om pannor.   Sc:,h
Här är en bild på hur det är kopplat nu:
http://svenne.cp-geek.com/panna/bild.JPG
Så här funkar shunten på pannan:
http://svenne.cp-geek.com/panna/4-shunt.JPG
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 17:22:52 av bandrulle »
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
SV: Dockning av EcoAir 107 mot bef panna
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 22:56:49 »
Har gjort en skiss på hur jag tror det ska kopplas  Sc:,h
Gör det nått om jag sätter RP på 2 istället för på 1?
Om min 4-vägs shunt är fullt öppen. Blir då flödet som på bilden (streckade) ?
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 12:50:04 »
Du kan använda din befintliga shunt, det spar mycket plats.
RP?, vad är det?
MVH
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 21:34:35 »
RP?, vad är det?
MVH
Snackade med en rörkrökare och han sa med att det funga med den som satt där. Nu är systemet igång  :D
Nu ska man bara få in en bra kurva med..
RP = cirkulationspump.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 08:11:59 »
Vad är det för panna?
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 09:29:32 »
Det är en Diom Basic -03. Så måste sätta dit en VVB med.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 09:54:17 »
Ok, då svarade du oxå på det jag egentligen undrade  :)
Har du hittat någon bra vvb då? Kommer den att laddas via VP och växelventil?
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 10:14:57 »
Jag har inte köpt vvb beredare ännu. så verkar bli kyligt att duscha nu nån dag. Vet inte redigt hur stor man behöver heller.. Badkaret ska ut, Så behövs nog inte så stor.
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 10:24:53 »
Så här ser det ut nu. Fick sätta växelventilen lite snett. iom tryck o returen från elementen var olika långa.
Kablarna ska snyggas upp med.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 19:49:12 »
 Hej igen
Svårt att se på bilden, men var sitter pumpen?
Den skall sitta mellan shunten o växelventilen.
MVH
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2006, 21:36:16 »
Hej igen
MVH
Nu sitter pumpen innan Vp och shunten. Vilket funkar lika bra. då flödet blir det samma.
