Författare Ämne: Mitsubishi Q Heat 4,5 vs Sanyo SAP-123EHN  (läst 5253 gånger)
Utloggad Pelle74
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 oktober 2006, 23:27:34 »
Fick ett pris inkl. installation för Mitsubishi Q Heat 4,5 - 15.500,00 och för Sanyo SAP-123EHN - 16.900,00
Bor i 1,5 plans vila på 130 kvm i Skåne med rätt så öppen planlösning.
Jag vet att många kommer att tänka att Sanyo är att föredra men med tanke på priset och pumpens prestanda vad är verkligen bästa valet för mig?
Tacksam för alla svar  *vinkar*
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
SV: Mitsubishi Q Heat 4,5 vs Sanyo SAP-123EHN
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 18:26:42 »
Har en Mitsubishi GA 25 VAH 4,5 kW sen ett år tillbaka, är mycket nöjd. Den har sparat ca 7000kWh under ett års tid. Tyst och driftsäker, gick även om det var -25 grader ute. Dock får man börja komplettera vid -15 till -20. Vilken av japanerna du väljer tror jag inte är så noga, bara den är installerad av en behörig fackman. Skulle det bli problem har man någon att vända sig till. Lycka till Gerjoh
Utloggad Bulldog
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 19:02:30 »
HEj.
Vart fick du pris på dessa? är själv ute efter en värmepump och bor också i Skåne.
Tacksam för svar o tips
150m2, södra Skåne
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 19:15:34 »
Mitt råd är att gå upp en storlek på pump,
130m² är i största laget för dessa pumpar
om inte ditt hus är mkt välisolerat.
                      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 12:18:08 »
Fråga till pelle
Vad har du för uppvärmningssystem nu?
Hur stor är el eller oljeförbrukningen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 04 december 2006, 22:39:18 »
Tycker som Riddaren, du borde välja en storlek större maskin.
BjörnK
  • Dot gäster: 1079
