Författare Ämne: Både element och golvvärme på samma krets ?  (läst 6079 gånger)
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« skrivet: 03 oktober 2006, 21:43:00 »
Jag har en Nibe 360P och vattenburen elementvärme. Nu har jag tänkt bygga ut huset något och planerar att lägga in vattenburen golvvärme i den delen för att slippa radiatorer där inne.
Kan jag ha både element och golvvärme på samma krets eller kräver de olika temperaturer ?
Finns det något annat som hindrar att ha båda på samma krets ?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Både element och golvvärme på samma krets ?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 21:48:37 »
Du behöver sätta in en shunt för golvvärmedelen efter som golvvärme har lägre framledningstemp,
annars är de inga problem.
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2006, 22:18:45 »
Det var det jag var rädd för....
Frågan är om man skall kosta på att komplettera pumpen med en krets till.....  Sc:,h
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2006, 22:32:32 »
Du använder befintlig radiatorkrets fram till golvvärmen!
http://www.thermotech.se/442.html
Shunt TMix S
Thermotech shunt TMix S är vid leverans komplett monterad och kan kopplas in på nya eller befintliga vattenburna värmesystem.
Shuntens funktion är att blanda in av det varma vattnet som kommer från värmekällan i det vatten som cirkulerar i golvvärmesystemet så önskad temperatur erhålls.
Thermotech Shunt TMix S används vid nyproduktion eller renovering och tillbyggnad där man installerar golvvärme i delar av huset. Den kompakta och smidiga shunten är lämplig för ytor upp till 50- 60 m 2
Den finns från 1-3 slingor och har sex olika r egleringsalternativ ;
Gå till www.energiportalen.se och klicka på golvvärme Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2006, 22:43:54 »
Det låter som en fin lösning !
Hur stor plats tar en sådan shunt ?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2006, 08:37:02 »
Eftersom F 360 är förberedd för extra shuntgrupp så är det nog det allra bästa du får då en extra meny samt två framledningstemperaturer...lätt justerade via Figterns knappar...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2006, 19:42:47 »
Jo, jag vet, har tänkt tanken, men vet inte om det är värt priset, det blir väl lite dyrare antar jag.
Dessutom måste jag ju dra fram nya rör.
