Författare Ämne: Skorstensskydd eller ej?  (läst 5036 gånger)
Utloggad Nisse VP
  • Antal inlägg: 11
  • Jag vet ej om jag älskar värmepumpar!
« skrivet: 03 oktober 2006, 20:44:13 »
Jag undrar vad ni i panelen har att säga om skorstensskydd?
Jag kastade ut min oljepanna från källaren i vintras och satte i Luft/vatten istället. Nu används alltså ej rökkanalen i skorstenen längre, dock har jag två ventilationskanaler som används. Jag satte en tallriksventil i källaren på rökkanalen, så det finns drag genom denna. Jag funderar nu på att skaffa ett skorstensskydd för att hindra fukt att tränga ner i den. Men priserna verkar höga, mellan 2000 - 3500, på de annonser jag sett.
Jag såg också i ett svar från expertis till en läsare i Vi i Villa (daterad 20050614) att om inloppet till kanalen ej är igensatt behövs det ej något skorstensskydd. Isåfall räcker det ju att sätta någon form av nät i kanalerna som fågelskydd!
Vad tror ni?!
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Skorstensskydd eller ej?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 20:59:15 »
Vad tror ni?!
Hej Nisse VP !!
Jag ställde samma fråga till den lokala skorstensfejarmästaren samt till en hus byggare/murare.
Deras samstämmiga svar var……………….
Du får absolut inte på något vis täppa till rökgas kanalen, se bara till att ha fritt drag, så kommer skorstenen att leva ett gott liv. Sätt gärna på en så kallad kina-hatt, så slipper det att regna rakt ner i kanalen, samt gärna ett nät för att slippa fågel bon.
Och så gjorde jag för ett år sedan, och så här långt inga problem.  :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2006, 23:43:23 »
Samma här jag har inget skydd, men sotluckan får vara liite öppen, det är bara bra med lite axtra ventilation oxå.
Men liite nervis är jag tänkte fixa en huv, men ännu har det inte blivit av.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 01:27:34 »
OK, jag får väl rota ur skatboa och sätta dit ett grillgaller...
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2006, 22:14:28 »
Jag brukar helt enkelt bara ta bort skorstenen, lite jobb men va fan... ;)
