Författare Ämne: Sanyo Co2 nu även som CTC eco2  (läst 3848 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 03 oktober 2006, 18:39:57 »
Om ni går in på CTC's hemsida och väljer Engelska (tryck på flaggan)
så dyker det upp en CO2 med annan färg och nya CTC dekaler annars allt lika.
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Sanyo Co2 nu även som CTC eco2
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 21:08:09 »
det kan bero på att sanyo använder sig av en ctc panna.......
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 00:15:43 »
Japp,
Det där är utan tvekan Sanyos CO2 maskin som säljs som CTC (å andra sidan säljs ju CTCs panna som Sanyo i sverige). Kan det vara en liten marknadsuppdelning (Ahlsell säljer inom sverige och CTC utanför gränsen...)?
Nåja, det är väl egentligen bara positivt att CTC också säljer apparaten. Kan ju tyda på att de också tycker att det är en rimligt intressant produkt.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 16:08:12 »
bgn! Vet du om det är den som skall ge 9kw, som det ryktas om?
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 16:20:13 »
Hallå,
Nej, den som CTC har på sin engelska sida är 4,5kW - alltså precis samma som vi har.
Den pumpen som är en 9kWs pump som KCC (Ahlsell) marknadsför är, se i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9700.0, en euronompump. Jag är inte säker på detta, men egenskaperna verkar i alla fall stämma.
Således är det inte en större version av CO2:an, utan en helt annan konstruktion.
