Författare Ämne: Vilken pump? Och hur många?  (läst 5560 gånger)
Utloggad hallå där
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 oktober 2006, 18:05:14 »
Hej gott folk, är ganska ny på den här biten men har beslutat mig för att skaffa LVP.
Jag bor i ett 70-tals hus med inredd källare, stor gillestuga och öppen planlösning i övrigt.
Övervåningen är också ganska öppen med portaler till kök och vardagsrum
Våningsplanen är på 105kvm.
Min idé är att sätta en pump på varje våning, för att hur jag än gör kommer det vara jättesvårt att förflytta luft mellan våningarna, en kommer sitta i gillestugan då och ta hand om källaren.
Och den andra ovanför dörren i hallen där den har möjlighet att få in lugt i de andra rummen.
Kommer använda mig av sanoy då jag kan köpa de till bra priser genom mitt jobb.
Ska jag välja st 93:or eller 2st 123:or eller en av varje kanske?
Har nya element nästan överallt och golvvärme i badrum, så den kommer ju användas i vilket fall.
Hoppas nån kan ta sig tid och ge mig lite råd, eller åtminståne få igång en diskssion.
mvh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vilken pump? Och hur många?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 20:50:08 »
En skiss på planlösningen med något mått på skalan hjälper.
Förflyttningen av luft mellan våningsplan brukar förekomma ganska friskt i trappor.
Finns det bara lite varm luft i taket så sugs det likt en magnet till trappen.
Både 93:an och 123:an är bra pumpar. Dom är dock ganska lika i värmekapacitet (när det gäller dvs. när det är kallt). 123:an har en liten fördel dock i både kapacitet och effektivitet vilket gör den till vinnare i längden.
Dock så bullrar 123:an lite mer. Vet ej dock "karaktärs skillnaderna" i ljudet vilket i många fall kan ha större betydelse än själva dB(A) talet.
Bor du långt norrut så bör du nog ta de större pumparna.
Utloggad hallå där
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2006, 21:16:30 »
Bor i närke och jobbar på ahlsell så jag kan köpa sanoy produkter till ett förmånligt pris.
Du menar alltså att jag bör välja 2st 123or? Ganska rejäl överkapacitet men det kanske bara är bra? Behöver inte maxa grejorna för att hålla skönt inomhus?
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2006, 23:37:00 »
Ääähh..? jag kanske förstod fel... Hade du två våningar á 105kvadrat? eller två våningar med totalt 105kvadrat?
Utloggad hallå där
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2006, 17:46:28 »
Varje våningsplan är på 105kvm, men i källaren är det ju tvättstuga och diverse som kanske inte behöver hållas lika varmt.
Men hellre överkapacitet då än att en pump får jobba ihjäl sig, har som sagt ganska fördelaktiga priser.
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2006, 02:18:33 »
Skall du värma 2 x 105 kvadrat så finns nog ingen enskild (vanlig konsument)pump stor nog.
Tittar man på spec:en på 93 VS 123 så skiljer det så pass lite. Det borde även reflektera i priset.
Kostar 123:an 5000kr mer så köper du hellre 93:an. Skiljer det en 1000lapp så köp 123:an.
Ett litet abel med värmepumpar är att när man behöver värmen som bäst så ger dom dessvärre som minst.
Det är sällsynt att man har 100% värmebehov täckt av L/L VP.
Även om man har en på pappret "6kW" så ger den inte mer än 2-3kW när nordan blåser på hårt.
Ett hus i din storlek behöver lungt 8kW vid samma tillfälle som ev. två pumpar ger endast 5kW tillsammans.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2006, 20:11:03 »
mvh
Hmmm. intressant... Jag har blivit erbjuden att köpa en L/L pump av en som jobbar på ahlsell och jag bor också i ett souteränghus med ungefär 108m2 / plan. Jag är också inne på att i så fall köpa 2 pumpar ( är egentligen inne på att totalkonvertera kåken, men med ett bra pris på L/L så kan man köra med dem under tiden.)
Jag har funderat på att sätta en ovanför ytterdörr på souterängplan och en ovanför ytterdörr på övre våning. Det som får mig att fundera lite är att de kommer att hamna rätt nära varandra med denna placering eftersom det bara är "farstun" och trappen upp som skiljer dem åt. Gillestugan har jag också funderat på, men  är orolig att det låter för mycket när man skall kika på tv, dessutom så har vi en braskamin i gillestugan..
Jag kommer nog att satsa på de pumpar som ger mest när det är kallast.. Tyvärr så verkar Sanyopumparna slå ifrån när det blir -20, men det kanske går att koppla förbi på något sätt.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2006, 20:18:40 »
om du köper en sidoimporterad sanyo så slipper du -20 graders spärren.  Thumbsup    MvH Krister    *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2006, 22:07:43 »
Tyvär har även dom sidoimporterade som ni kallar dom med den nya innedelen fått programvaran som gör att även dom stänger av sig vid -20. Argo AWI 25 och 35 som är identiska med den gamla Sanyon stänger inte av sig.
mvh
TS Fastighetservice
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2006, 22:24:58 »
aha tackar för upplysningen   *vinkar*  MvH Krister
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2006, 20:48:39 »
Ts-f är det hetgas avfrostning oxå eller värmekabel.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 07 november 2006, 16:45:19 »
Svar till Paxmax.
En panasonic E15DKE med två innerdelar vore ett alternativ.
Frågan är hur mycket kostar sanyon inklusive installation?
Mitsubishi heavy industries nya pumpar har COP-värde över 5.
De lär kosta ca 20.000:- styck inklusive installation.
Panasonics HE serie har också höga COP-värden.
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 07 november 2006, 17:34:12 »
Svar till Paxmax.
En multisplit kan fungera väl så länge som belastningen på innerdelarna är någorlunda lika.
Dock så tycker jag att multi maskiner är rätt så dyra, sen när den avfrostar så kommer det ingen värme på någon våning på en stund.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #13 skrivet: 07 november 2006, 17:37:14 »
Eftersom våningsplanen är lika stora, bör belastningen på båda innerdelarna bli ganska lika.
  • Dot gäster: 2595
