Författare Ämne: Råd för placering innedel + ritning  (läst 6547 gånger)
Utloggad Micklos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 oktober 2006, 14:57:57 »
Vi tänker införskaffa en luftvärmepump för att värma huset men är osäkra på placeringen av innedelen.
Huset är ett enplans atriumhus från -72 på 150 kvm. Det är golvvärme i Entré, WC/D, Hall, Sovrum 4, Korridor, Bad, Tvätt och Groventré.
När vi pratat med olika säljare av pumpar har vi fått följande förslag beträffande placering;
1. Ovanför Entrédörren och blåsa rakt fram.
2. På lilla väggen mellan Hall och WC/D (väggen under sista L:et på Hall i ritningen) och vinkla blåset åt vänster mot vardagsrummet och höger mor Kök/Korridor.
Så nu ber jag om goda råd hur vi skall placera innedelen för att få bästa effekt utan att det stör för mycket.
Hälsningar/Micklos
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Råd för placering innedel + ritning
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 07:58:41 »
Sätt den ovanför entrédörren.
Ser att ni har breda öppningar till vardagsrum och kök, det är bra...!
Om den placeras enl. alt. 2 så blåser den större delen av luftströmmen rakt in i den motsatta väggen.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 17:13:03 »
vardagsrummet! Ovan entré dörr värmer nog bara hallen.
Utloggad Micklos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 17:31:04 »
Hälsningar
Micra
Hej Micra och intr10!
Tack för att ni vill hjälpa till och dela med er av kunskap och erfarenhet. Vi gör av med 26-27.000 kw (dåligt isolerat runt om, under och ovanför...) så vi behöver ha ut så mycket som möjligt av pumpen. Samtidigt vill vi inte ha den i vardagsrummet eller köket pga ljudet.
Ett par frågor till som ni kanske kan ge vettiga svar på;
Om vi placerar den ovanför entrédörren, vad tror ni om risken att det blir för varmt i det närmsta sovrummet och att ljudet är störande?
Om jag förstår er båda rätt så tycker ni inte alternativ 2 är bra även om man riktar blåset ut åt höger mot hallen och vänster mot vardagsrummet? Tror ni ändå att det mesta hamnar i väggen framför eller är det för att effekten minskar när vinklar ut blåset?
Eller kan ni se några andra placeringar som är vettiga? intr10, bara för skojs skull, var i vardagsrummet skulle du satt den?
Suck, det är inte lätt det när man har en sådan här planlösning.
Hälsningar/Micklos
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2006, 19:21:37 »
Jag skulle nog,om möjligt, vilja sätta den på väggen mot uteplatsen i området mellan kök och vardagsrum.
Där sitter ni väl inte så ljudet bör inte störa och spridningen på värmen torde nog bli ganska bra med en sådan placering.
Att placera pumpen i ett för trångt utrymme är ju aldrig bra med tanke på effektiviteten. Då är det bättre att ha pumpen i ett större utrymme och dra ner på fläkten de stunder man vistas i rummen om man tycker att den stör. Det bästa är, naturligtvis, att ha full fläkt hela tiden.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2006, 19:51:56 »
optimalt
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2006, 23:28:28 »
Pja... Jag undrar om inte hallen är rätt hyfsad placering ändå.
Dels så blir den bred ganska snart iom anslutande korridoren, dock kanske det inte är jätteintressant att blåsa varmluft direkt från pumpen dit...
Vidare så är det inte ens 4m till V-rum, där kan den breda ut sig ordentligt.
Man tvingar in massor av luft i v-rum via "hålet", returen borde gå via vrum-> kök-> korridor-> halltak-> pumpen osv.
Då skall luften helst tappat rejält i värme så pumpen återvärmer luften igen. Dessvärre kommer pumpen att suga luften uteslutande från hall taket.
Sovrumsdörrn får man testa hur mycket glänt som räcker. Nattetid får man givetvis stänga till med hänsyn till buller.
Pumpen sitter på yttervägg vilket gör att innerdels-bullet inte blir så bra på att fortplanta sig pga ull-stuffade väggar. Det borde medge hög fart på fläkten allt som oftast.
Att det är varmt och blåsigt i hallen borde vara oväsentligt, man vistas inte så länge där.
Sovrum 3 får inte någon större del av kakan. Ev. kan man piffa till det för sovrum 3 med en fläkt i korridortaket som riktar bort varm takluft i riktning mot 3:an. Den fläkten skulle samtidigt stoppa den absolut varmaste takluften från att nå returflödet till VP'n.
Alt. 2 på toa-vägg funkar inte alls, man kan inte vinkla luftströmmen särskilt mycket i sidled (såvida inte alla andra pumpar är så in i helskotta bättre än E9DKE, tror spridningen var ca 6-7º typ.)
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 23:49:19 av Paxmax »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2006, 07:42:21 »
Jag är överens med paxmax kloka funderingar!
Dörren till sovrummet får ni stänga till ganska mycket nattetid, det blir bara svalt och skönt...
Jag tror också att värmen sprider sig tillräckligt bra från dörrplaceringen.
Alt. 2 är inte bra alls,-det kommer att bli för dålig luftomsättning/spridning.
Kan ni sätta ytterdelen till höger om entrédörren, alltså på väggen till toalettrummet?
hälsningar
Micra
Utloggad Micklos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2006, 09:01:57 »
Är hur tacksam som helst för era goda år. Tyvärr är placering i vardagsrummet uteslutet, regeringen har lagt in veto. Vid väggen mot uteplatsen mellan kök och vardagsrum är vetot speciellt kraftigt eftersom vi har matsalsbord där .
Alternativ 2 är numera uteslutet efter att ha tagit del av era synpunkter. Kvarstår alltså placering ovanför entrédörren även om jag får ta bort fodret ovanför karmen eftersom höjden till tak inte räcker till annars.
Utedelen är inga problem att sätta till höger om entrédörren men jag tänkte placera den ännu längre till höger på badrumsväggen. Där har jag el på separat säkring och pumpen blir lite mindre ögonfång.
Längden på rören blir cirka 8 meter och eftersom den pump jag funderar på att köpa är Toshiba Ras B-13 så skall inte det vara några problem, enligt uppgift är max 15 meter eller har jag fel?
Hälsningar/Micklos
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2006, 09:09:42 »
Hur mycket plats har du ovanför entredörren? En pump som kräver lite plats är fujitsu AWYZ 14 nocria den är endast 25cm hög så den behöver bara 30cm mellan dörr och tak.   *vinkar*  MvH Krister
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 09:18:33 »
Nja, max och MAX antal meter... frågan är hur stora förluster man tolererar?
8m låter ju inte alls orimligt men större avstånd är heller inget önskvärt.
Jag skulle definitivt tilläggsisolera rören på såpass långa sträckor.
Utloggad Micklos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 17:23:28 »
Tackar så mycket för alla svar. Nu är jag klar över var innedelen skall sitta. Får komma på något bra sätt att isolera rören, det verkar ju behövas.
Hälsningar/Micklos
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 18:15:36 »
Det finns färdig isolering för rör att köpa. Det skall vara isolering som är TÄT. Tänk neoprengummi, inte ull. Brukar finnas på välsorterade byggvaruhus osv.
