Författare Ämne: ljudnivå  (läst 2938 gånger)
Utloggad ivtmartin1000
  • Antal inlägg: 7
ljudnivå
« skrivet: 03 oktober 2006, 11:08:35 »
Till vår IVT greenline HT har vi även en kylkonvektor i sovrummet. Kylkonvektorn är ansluten med 22mm mjuka kopparrör och ett antal 90 böjar. Allt fungerar toppen förutom ljudnivån som är lite väl hög i ett sovrum.
Jag menar inte fläktljudet utan komprossorljudet som sprider sig upp i kylelementet, när vp'n går igång.
Jag funderar på om flexslangar, eller plastslangar kan hjälpa?
Finns det några bra lösningar på detta tro?
  • Antal inlägg: 7
SV: ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 09:39:42 »
Det hade varit intresant att höra andras erfarenhet av ljudnivån från vp'n, i fläktkonvektorn.
Finns det någon som har samma problem?
  • Antal inlägg: 3850
SV: ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 10:36:08 »
Min fläktkonvektor är ansluten via 20m alupex och 10 m pex till *radiatorsystemet* (dvs inte brine) och det hörs ingenting från VPn genom den.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
SV: ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 11:23:52 »
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7184.0
Jag har inte kollat med Rinkaby dock.
Jag har inte någon av konvektorerna placerad i ett sovrum och det är nästan aldrig helt tyst runt huset (trafikljud).
När man kör kyla på sommaren låter fläktarna i konvektorerna mer än vad VP ger upphov till. Sen blir det ju (så gott som) tyst när jag stänger kranarna till konvektorerna/kylkretsen. Ingen övrig i familjen har klagat, så vi kommer nog att köra vidare som det är.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
  • Antal inlägg: 7
SV: ljudnivå
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2006, 13:31:11 »
Då kan man kanske hoppas på att pexrör och/eller flexslangar ska kunna få bort brummet från kompressorn?  Sc:,h
