Författare Ämne: Partikelfilter?  (läst 4258 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Partikelfilter?
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:27:24 »
Har jag fel om jag säger att jag har för mig att det skall finnas ett partikelfilter på en Diplomat till radiatorsystemet?
Installerade VP i fjol och har hela tiden tyckt att mitt system är väldigt trögt. I samband med installationen lät jag även montera in vattenburet i garaget och satte då dit par gamla element. Pga av tillbyggnad var jag nu tvungen att flytta på expansionskärlet och såg då att vattnet jag tappade ut var kolsvart och funderar på om det var massa skit i de gamla elementen och om partikelfiltret skulle behöva rengöras.... men jag har letat och letat i värmepumpen och kan inte se något som ser ut som ett filter... Tar gärna lite hjälp med att hitta det (om filtret nu finns och inte det är jag som är ute i det blå ::))
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Partikelfilter?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 00:00:07 »
Jag har då filter både på varma och kalla sidan...  det bör man ha.
Det sitter inte i maskinen utan på rörledningen.
Ska leta ett ex på smutsfilter.
http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2045.jpg
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Partikelfilter?
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2006, 07:51:16 »
Oki. Ja den känner jag igen.
Är det bara att släppa trycket och skruva upp och plocka ut filtret för rengöring kontroll?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Partikelfilter?
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2006, 11:34:44 »
Hoppas du har ventiler upp mot radiatorsidan om du har det stäng dom släpp "ut" trycket"
Har du inga ventiler måste du tappa av vatten först i radiatorsystemet
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Partikelfilter?
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 20:18:52 »
En fråga: jag har det filter installerat som finns på bilden. Pilen på det, indikerar den åt vilket håll flödet ska vara? I så fall har installatören satt mitt filter åt fel håll fiR: Betyder det att funktionen uteblir? Jag har en ventil upp mot radiatorsidan men ingen mot pumpen. Räcker det?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Kevin
Kevin
SV: Partikelfilter?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 16:55:35 »
Be klantarslet sätta in en filterball (se andra trådar) den är både avstängare och filter, samt att du inte behöver göra något annat än att slå av pumpen , skruva loss muttern och rengöra.
Enkelt och bra. (inget spill)
Autoterm har den i pumpen med , ctc behöver tydligen ingen, men jag sätter filterball ändå, nibe skickar med sina filter, dom ligger o skräpar i förådet, nån som behöver..... ;)
Be installatören att sätta dit en, han bjuder säkert på den om han är smart..(det finns flödesriktningspil på den ochså)
Sitter filtret åt fel håll tror jag att det blir en strypning istället, men jag använder inget annat än filterball...Det är ju jag som servar dom....det spar tid
Radiator vatten är alltid svart efter en tid...dött vatten..inget syre..+ lite smuts.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Partikelfilter?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2006, 21:54:06 »
Det ska INTE sitta på "stigen" det är ju omedelbart före VP det ska sitta!
det är ju värmeväxlaren i VP man vill skydda!
är det som du säger då är det tok. Så tokigt så kanske det är du som har tatt fel på stig o retur!?
Helt klart bra som errol 404 säger, bra grejor.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Partikelfilter?
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2006, 20:26:20 »
Har tittat i installationsmanualen. Den sitter på returen men felvänd enligt pilen som finns på. Alltså häften rätt i varje fall  :D Det är knappt jag orkar ringa installatören (igen...)
Anders
