Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här!
TS Comfort AB
(Moderator:
TS Comfort AB
Fler märken?
Next
Alla
Ämne: Fler märken? (läst 13445 gånger)
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Fler märken?
02 oktober 2006, 22:33:50 »
Hej Thomas! Undrar bara om du har funderingar på att ta in fler märken än Panasonic, Mitsubishi och Sanyo i ditt sortiment? Skulle ju vara nice om du gjorde det eftersom du har mkt bra priser på dina varor men skulle gärna velat att det funnits fler märken att välja bland.
MvH Krister
Senast ändrad: 02 oktober 2006, 23:27:32 av Northkingen
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Flera märken?
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2006, 22:35:47 »
Vill bara påpeka att det absolut inte är menat som någon kritik mot dig och din firma utan endast en undran. Thumbsup MvH Krister
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2006, 17:09:58 »
Tjena
Angående sortimentet så kommer jag kanske att komplettera med Sharp, Mitsubishi Heavy samt möjligtvis Toshiba.
Luft/vatten från Daikin finns också i mina funderingar. Det hänger på priserna jag får ge samt att jag vill dubbelkolla lite mer angående felprocent på maskinerna då jag är allergisk mot problem maskiner. Det största problemet med att ha ett stort utbud är att det blir svårare att hålla lager samt att ge korrekt information om alla märken. Luft/vatten ligger närmast i tiden.
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Fler märken?
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2006, 20:25:44 »
Tackar för svaret! Låter spännande att du ev kommer att utöka ditt sortiment, tycker att du har mkt konkurenskraftiga priser på ditt nuvarande sortiment.
MvH Krister
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Fler märken?
Svar #4 skrivet:
19 november 2006, 15:18:29 »
Thomas du har inte övervägt att ta in Fujitsu i ditt sortiment? Verkar ju onekligen som folk har börjat få upp ögonen för fujitsun pga bra värden hög effekt och mkt bra priser osv.....
Eller det kanske tyvärr inte funkar för jag har för mig att fujitsu bara vill sälja inkl montage men det borde ju kunna gå att lösa med paralellimport eller?
//Krister
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #5 skrivet:
19 november 2006, 18:35:46 »
Fujitsu här i landet vill endast sälja till återförsäljare som både säljer och monterar maskinerna. Jag måste hitta lite fler kylfirmor att samarbeta med ute i landet för att det ska vara intressant. Jag har inte undersökt förutsättningarna för att ta in dom själv.
Tar man in dom själv så brukar det saknas någon bokstav i modellbetäckningen vilket gör att folk blir skeptiska till att det verkligen är samma maskin, tex mina Sanyo med en annan betäckning än Ahlsells maskin gör att folk går på att deras återförsäljare säger att endast Ahlsells maskin är gjord för norden. Tror annars mycket på nya hyper invertern från Mitsubishi som kommer till mig nu i veckan
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Fler märken?
Svar #6 skrivet:
19 november 2006, 19:46:37 »
Ok det va ungefär vad jag misstänkte...... kan ju samtidigt vara positivt att fgnordic vill säkerställa att fujitsu-pumparna blir monterade av en behörig kylmontör för en korrekt och seriös installation för annars vet man ju hur rykten kan spridas pga att någon mindre kunning hemmapulare misslyckats med installationen och sen skyller på pumpen men i själva verket berodde på felaktigt montage vilket tyvärr snabbt kan förstöra ett märkes rykte......
Vill bara påpeka att jag absolut inte har något mot paralellimport bara montaget görs av en kylmontör så allt blir korrekt utfört så inga märken får ett oförtjänt rykte. Men det är ju upp till var och en att göra som man vill bara man inte försöker skylla på pumpen om man klantar sig själv.
Men tycker det är trist att du inte har fujitsu i ditt sortiment för att jag tror att du skulle kunna hålla ett mkt konkurenskraftigt pris på den iaf utifrån vad du har för priser på ditt övriga sortiment, förövrigt tycker jag att du verkar vara mkt seriös och kunnig samt kryddar forumet med mkt kunskap.
//Krister
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #7 skrivet:
16 februari 2007, 21:27:14 »
Angående nya märken så har jag tillfört Mitsubishi Heavy, Sharp samt Daikin till mitt sortiment.
Daikin Altherma luft/vatten kan jag ta hem på beställning till den som önskar, den rackarn är ganska dyr komplett med allt så det lär inte bli någon storsäljare för min del.
Fujitsu kommer jag att ha ett par modeller av framåt våren, frågan är bara vilka som man ska satsa på.
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
SV: Fler märken?
Svar #8 skrivet:
27 februari 2007, 10:09:37 »
Fujitsu Nocria AWYZ 14 LB 9,1 KW skall du nog ha iallafall Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #9 skrivet:
27 februari 2007, 10:37:47 »
Misstänker att kluven är norrlänning eller?
Ni verkar ha Fujitsu hysteri däruppe Thumbsup
Vi får se vilka det blir.
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Fler märken?
Svar #10 skrivet:
27 februari 2007, 12:33:43 »
Det är för att dom haft nöjet att jobba med så trevliga o duktiga montörer
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #11 skrivet:
27 februari 2007, 15:52:57 »
Synd bara att innedelarna ska behöva bli så ruggigt stora när man går upp i effekt på maskinerna.
Jag tror att jag snart ska börja procenta lite på dig Tolins då jag har hänvisat några Fujitsu spekulanter till dig, dom bodde norr om dalälven så det kan bara vara ett stenkast från dig
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fler märken?
Svar #12 skrivet:
27 februari 2007, 15:55:16 »
Tror dom har problem med ASY9, min svågers är i alla fall i labb nu, och han får förmodligen en annan modell.
Avfrostningsproblem.
Ingen verkar vara ofelbar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
SV: Fler märken?
Svar #13 skrivet:
27 februari 2007, 16:10:53 »
Det var väl ändå höjden av otur,den enda Fujitsu med problem behövde naturligtvis vara Rickards svåger
.Nä allvarligt talat så har dom mindre Fujitsumodellerna haft avfrostningsproblem speciellt när det varit någon +grad.Den som heter 9LC har vi haft mest problem med,det har tagit alldeles för lång tid att lösa detta fiR:men nu verkar det på gång
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fler märken?
Svar #14 skrivet:
27 februari 2007, 17:04:49 »
Det var "kul" att det inte bara är Panasonic som har lite problem just nu
Det som är extra roligt just nu är att Panasonic inte har gått ut i medierna där dom har uttalat sig och då påtalat vilka modeller det gäller. Nu ringer telefonen oavbrutet med frågor om när deras värmepump ska bytas ut trots att dom inte har någon problem modell. Som tur är ska jag sitta med en paraplydrink vid poolen nästa vecka på kanarieöarna, det kanske finns någon ac på rummet man kan pilla på om det blir alltför jobbigt i värmen
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Next
Alla
TS Comfort AB
(Moderator:
TS Comfort AB
Fler märken?
gäster: 1993
användare: 0
