Författare Ämne: Behöver råd om placering  (läst 2916 gånger)
Utloggad Lillieholm
« skrivet: 02 oktober 2006, 18:17:35 »
behöver råd klarar jag mig med en eller måste jag ha två någon som vet och vilket märke kan ni ge tips om
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 07:38:52 av Lillieholm »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: hjääälpl!!!!!1 en eller 2 pumpar
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 07:52:03 »
Kanske du borde titta på ett "Multisplit"-aggregat som vettigt alternativ, -1 utedel och 3 innedelar.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Behöver råd om placering
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 21:20:44 »
Det skulle hjälpa med lite mer info...
Vad jag förstått hitintills så är det ca 60kvm per plan.
Du har ett sutterängplan längst ned, är det en "ekonomidel" eller kör du idag full värme där nere?
Används förrådet som förråd eller är även det inrett till bostadsyta?
Är all dörrar utritade osv?
Hur högt i tak?
Tvätten torkas på streck eller i torktumlare?
Trappen, har den väggar på tre sidor eller finns det sektioner med spalje?
Bottenplan:
"Ev.rum", är det klart eller kommande?? isåfall, vart planerar ni dörrar och så?
Köksbordet står det ungefär mitt framför fönster eller mitt i rummet på texten "kök"?
Finns det stora skåp/möbler eller liknande som ej är utritade?
(Altså som begränsar pump-placering)
Det finns vertikala lång-streckiga tunna linjer markerade på vardera sida om trappen, vad betyder dom? Valv? Bärande balkar?
Hur högt i tak?
Vilket rum används mest, kök? V-rum? Båda?
Övre plan, används arbetsrum mycket?
I arbetsrum, är hela högerväggen glasade ytor?!?
Sovrum övre höger likaså, stora glasytor?
Generellt så ser det lite knepigt ut, trappan i mitten drar åt sig värmen från varje våning och får den att stiga rakt upp.. Det behövs nog absolut ingen VP på översta plan.
Används alla rum som ut-ritat eller är vissa sovrum arbetsrum/hobbyrum et.c.?
Jag föredrar flexibiliteten med två pumpar mkt bättre än tanken på en multimaskin.
Men två pumpar kan man sätta ena på uppvärmning andra på att torka/avfukta tvätt exempelvis.
Har dessutom båda innerdelarna väldigt olika värmeprofil dvs ena delen jobbar mkt hårdare än andra så blir det en nackdel med en multimaskin.
Priset för montage av multimaskin är dessutom så likvärdigt två maskiner att det lönar sig föga av den anledningen.
Oftast får man dras med längre rör eller mer kompromisser av innerdelsplacering med multimaskin, inget av det vill man om man ser VP'n som en sparbössa.
Med två maskiner har man alltid viss "backup" och nästan säkerligen högre totalkapacitet.
Största nackdelen är väl att man får två bullrade utedelar som tar skrymmande plats och uppmärksamhet.
« Senast ändrad: 05 oktober 2006, 08:53:09 av Paxmax »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 08:04:46 »
Inser att paxmax har en vettig tanke kring trappens funktion, eftersom den går genom alla våningarna. Den bör så klart fungera som en "skorsten" och ge bra värmespridning till översta planet. Där ligger också era sovrum, som kanske inte behöver vara jättevarma, så jag tar tillbaka mitt förslag om 3 innerdelar i en Multversion. Ganska säkert klarar ni er med 2.
Hälsningar
Micra
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 11:28:53 »
Om jag fick helt fria händer och när jag inte vet bättre kan det bli som skissen nedan.
Det känns som en väldigt bra kompromiss tycker jag.
Ifall du börjar med att köpa en pump så kan du alltid komplettera senare.
Utvecklingen går frammåt men långsamt. Men det kan vara bra att "känna på" värmepump innan man förköper sig.
Om vi tänker på scenariot en pump, som skall gå hårt så vill man inte sitta mitt i korsdraget, man vill heller inte sitta i direkt anslutning till den heller för bullret.
Nu vet inte jag vad det är som jag har flyttat i skissen, men det är nå't i hallen. Tänkte at den kan gärna stå ivägen mellan köket och hallen så slipper direktljudet inte till matbordet.
Frågan är ifall flyttningen av den där hall detaljen gör köket för litet/osymmetriskt eller att det helt enkelt inte går pga byggnads/kostnads-skäl.
Meningen är att pumpen nu i hallen kan stå på fullt blås, pressa in luft i v-rum, luften skall sedan gå runt trappen i vid båge och returen skall komma via köket.
Visst värmesvinn går upp i trappen, ersätts med kallras dito.
Jag brukar inte premiera vissa märken, alla märken har sina (små) för och nackdelar.
IVT'n som du nämnt i PM till det priset låter väldigt attraktivt, bättre pris/st än det jag fick fast jag skulle sätta upp två st (i våras)!!!
IVT's nackdel är lite mer buller, men i sin tur beror det på kraftigt fläkt som i sin tur ger bra luftomsättning.
Minns ej exakt, men tror heller inte IVT'n har sådär finkänslig fläktinställning heller, 3 lägen tror jag?. Ex.vis Pana har ofta 7 olika fläktlägen 5 ordinarie + superquiet + powerful.
IVT'n tillhör toppen beträffande effektivitet och effektutmatning i hårt vinterklimat vilket gör att man sparar rejält på "tillskottsvärme" ifall man lyckats bra med luftomsättningen.
