Författare Ämne: VARMITEK  (läst 2109 gånger)
Utloggad Lars Magnus
  • Antal inlägg: 1
VARMITEK
« skrivet: 02 oktober 2006, 17:09:18 »
Jag har fått en offert på en bregvärmepump från Varmitek. Känner någon till deras sortiment av bergvärmepumpar? Är deras pumpar bättre än de som endast har en kompressor?
Mitt hus är ett 1,5 plan med platta på mark och på 169 kvm + 40 kvm biyta. Jag har olja idag, och förbrukningen ligger på ca 3 kubik. Jag har dessutom nyligen satt in ett stort badkar.
I offerten ingår 1st Varmitek 8TBR, inkl. 6kW elkassett och reglerdator ES3 samt en varmvattenberedare på 400l. samt demontering av bef. panna och tank.
Offerten är baserad på ett borrdjup på 140 meter inkl. 6 meter foderrör. Med tillägg för ytterligare meter.
Är ovanstående anläggning tillräcklig?
Jag har en kontakt som kan göra borrningen inkl. slang och vätska men jag är osäker på att ta två olika leverantörer. En på borrningen och en på installation av anläggningen. Kan man begära att de bägge blir solidariskt ansvariga ifall det uppstrår några fel?
Tacksam för svar på dessa frågor!
Ny husägare.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: VARMITEK
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2006, 17:21:48 »
Kolla "oljud från värmepump"
Köp ngn av de "svenska" enligt mig
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: VARMITEK
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2006, 18:09:14 »
Kolla om 140 meter räcker!
Om en 8:a äcker beror på hur mycket energi huset gör av med!
Jag har en 8 TBR och den låter absolut inte mer än grannens (Nibe), oljud beror på installation, huskonstruktion, placering osv och går oftast att få bukt på.
Fördelen med Varmitek ska vara högre COP vid körning på en komp. samt att man kan fördela antalet starter mellan dessa två komp. vilket kan borga för en totalt längre livslängd
Den kan också göra lite varmare vatten (+60) utan spets.
Den har en mycket kompetent styr.
Jag är mycket nöjd med min, skulle jag göra om installationen skulle jag dock ta med flera märken i beslutsprocessen, detta eftersom jag verkligen inte kan se att den går billigare än grannens, men kostade en del extra, får förlita mig på livslängden just nu!
Ps. Varmitek är lika Svensk som Nibe/IVT/Thermia osv!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: VARMITEK
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2006, 20:13:09 »
Varmitek är väl i allra största grad Svensk.
  • Antal inlägg: 31282
SV: VARMITEK
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2006, 08:28:04 »
Själv blir jag alltid misstänksam mot företag som har så värdelösa hemsidor som Varmitek har, döljer de nått?  Sc:,h
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: VARMITEK
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2006, 16:52:01 »
Varmitek har en väldigt bra styr es3 alltid något http://www.sunmax.nu/
