Författare Ämne: Vatten  (läst 5239 gånger)
Utloggad K.Baker
Vatten
« skrivet: 02 oktober 2006, 15:37:48 »
Är helt ny i det här forumet och det här är mitt färsta inlägg och är ny vad gäller värmepumpar.
Jag har en fråga angående min värmepump. Det är en panasonic sverigepumpen.
Har inte kollat vad det är för model osv.
Är det normalt att det kommer vatten från undersidan av utomhusdelen. Är det när pumpen avfrostar? Vad är det för vatten man har dräneringsslangen till?
Tack på förhand
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vatten
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2006, 15:47:17 »
Japp det är helt normalt att det kommer vatten från undersidan av utedelen när den avfrostar. Dräneringsslangen är till för när du kör vämepumpen på kyla då kan det komma lite vatten där.   *vinkar*  MvH Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vatten
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2006, 20:31:39 »
..Är det normalt att det kommer vatten från undersidan av utomhusdelen. Är det när pumpen avfrostar?
..Vad är det för vatten man har dräneringsslangen till?
Vatten rinner ifrån utedelen när du kör "värme läge". Det rinner vatten konternerligt sålänge kraven uppfylls för utomhusluften att nå sin daggpunkt när den kommer i kontakt med den kallare förångaren i utomhusdelen.
Sen när förångaren blir ännu kallare så kommer fukten i luften att frysa fast på den. Då kommer "avfrostning" att ske. Då blir det mindre syndafloder istället för lite dropp-dropp.
Dänerings-slangen är avsedd för att monteras på innerenheten för att leda bort vatten som bildas vid "kyl läge".
Utloggad StinaC
  • Antal inlägg: 7
  • Panasonic CS-E9/EKEB
SV: Vatten
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 23:56:07 »
Såg att du hade samma problem som jag med kondensvatten från luftvärmepumpen.
Har installerat en Panasonic luftvärmepump för ca 1 månad sedan.
Tröttnade redan efter några dagar på att springa och tömma baljan som stod under
och jag fasade för att få fuktskador i grunden.
Jag har konstruerat en spillränna i rostfritt med en avtappningspip. Det är bara att hänga
rännan direkt på konsollerna. Inga skruvar, ingen montering krävs. Har satt fast en vanlig
trädgårdsslang på pipen så nu rinner vattnet flera meter bort.
Det lär väl bli problem när det blir -15 grader men då kanske vattenmängden avtar...?
Om någon av er är intresserade kan jag förmedla kontakten till företaget i Falun som tillverkat
den fantastiska uppfinningen åt mej.
Stina i Falun
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 20:23:34 av StinaC »
Stina
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
SV: Vatten
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 11:04:28 »
Stina i Falun
Har du provision på "den fantastiska uppfinningen".......?! *roflmao*
Lär ju bli problem bara det blir minusgrader ju, förutsatt att man inte ytterligare förädlar produkten m h a värmekabel och isolering!
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad StinaC
  • Antal inlägg: 7
SV: Vatten
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 18:37:55 »
Nej någon provision har jag tyvärr inte.....  huvuddunk
Däremot delar jag gärna med mej av ideér som förhoppningsvis kan underlätta för någon annan.
Det är väl det som forumet är till för  ;)
Naturligtvis kommer den inte att fungera när det är -15 grader ute. Men om man ser lite positivt på tillvaron och nöjer sej med att man slipper springa och tömma baljor 7-8 månader om året så är jag fantastiskt nöjd! Än så länge har jag bara positiva erfarenheter....
Stina
SV: Vatten
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 20:15:38 »
Varför kan du inte sätta din trädgårdslang direkt på plastpipen som följer med?
Ta bort pipen så fort det börjar bli runt +1 grader ute eller kallare då det kommer frysa i pipen.
Gäller förstås inte dom som har köpt maskinen extra dyrt med ett uppsågat bottentråg.
För er som har lagt värmekabel i slangen/röret från bottentråget gäller dat att vara lite uppmärksam så att det verkligen fungerar tillfredställande.
mvh
TS
Utloggad StinaC
  • Antal inlägg: 7
SV: Vatten
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2006, 20:29:06 »
Jag vet inte hur din pump ser ut men det följde inte med någon "dräneringsutrustning" till den pumpen jag köpte (Panasonic CS-E9/EKEB)
Problemet är att det inte bara är ett litet hål det rinner ur, utan ett avlångt hål som är ca 30x2 centimeter. Om det hade varit mindre hade man nog kunnat lösa problemet med en enklare tratt!
Är oerfaren på det här med värmepumpar men jag hoppas att det rinner mindre vatten när det blir kallt ute......?
Stina
SV: Vatten
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2006, 20:53:10 »
hej Stina.
EKEB har det uppsågade bottentråget så där går det inte att sätta dit plastpipen som ni mycket riktigt påpekar.
En del fruntimmer brukar ställa hinkar vintertid under tråget så att dom kan göra ljuslycktor.
Det blir ganska många ljuslycktor på en vinter!
mvh
TS
Utloggad StinaC
  • Antal inlägg: 7
SV: Vatten
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2006, 21:11:44 »
Tack för tipset!
Lite ljuslyktor kanske skulle piffa upp min trädgård i vinter....har just köpt ett 70-talshus med väldigt mycket BRUNT överallt så jag har inte så mycket tid att vara pysslig nuförtiden ;-)
Tomma målarfärgshinkar har jag gott om......
Stina
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Vatten
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2006, 12:19:39 »
Stina!
Du får mest vatten kring nollan och då det är hög luftfuktighet ute. Jag har totalt 6 VP på mina tre fastigheter och 5 är luft/luft. Endast de två som är på ett hus precis vid havet behöver trågvärme, de andra fungerar året om ändå. Lerum/Lysekil.
Jag förutsätter att det regnar i bland i Falun också. Hur skyddar Du grunden då?
Om Du har ett normalt hus/normal dränering kan Du bara låta pumpen vara som den är. Har Du dräneringsproblem Du inte vill lösa, använd baljan vid plusgrader och när det är tjäle lär inget vatten tränga in i huset ändå, ta då bort baljan.
Litet trädgårdssingel i en liten lutning ut från huset under pumpen är nog inte fel heller.
Lycka till!
Johan
