Författare Ämne: Installation L/L öppen planlösning+kamin * eller #  (läst 8640 gånger)
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 oktober 2006, 14:10:27 »
Hej alla (halv)proffs
En vanlig fråga om placering, hur skall jag placera min nya luftvärmepump.( lutar åt en slimmad Panasonic TE 9 DKE fr Onzza). Skall installera själv.
Bifogar en skiss om hur min planlösning är:
Kanske kan TVtittandet bli lite störande om man tar den för närma TV:n
Tacksam för lite snabba råd innan kylan sätter in.
Tack på förhand
//Danne
« Senast ändrad: 02 oktober 2006, 20:00:35 av gråben »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Installation L/L öppen planlösning+kamin * eller #
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2006, 08:28:59 »
Med alternativ 1 får ni ljud/luftström mot där ni förmodligen sitter i en soffgrupp! Alt. 2 är heller inte riktigt optimalt med tanke på att det knappast går att ställa luftströmmen så bra för inblås till vardagsrummet. Vad tror du om ovanför toalettdörren, -men då får du räkna med högt fläktläge med tanke på att det är en bra bit till de bortre sovrummen? Används rummet vid toaletten som sovrum?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2006, 11:18:24 »
Bra kommentarer.
MER KOMMENTARER!!!!!!!!
Sovrummet används inte som sovrum!
Vi har bara 2,3 i takhöjd så ovan dörr är troligen inget alternativ, vet för lite än.
Det är 23 com ovan dörr, men mellan dörr och fönster så är det 80 cm.
Jag ser över ritningen
//Danne
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 10:39:52 »
Micra
Vad tror ni om i toaletten och blåser rakt ut till v-rum/kök??
//Danne
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 11:12:35 »
Om du kan placera den utanför/ovan toalettdörren, så tror jag att du med en kraftfull lvp, på ett ganska högt fläktläge, når att värma de bortersta rummen...
Du kan inte placera innerdelen inne i toalettrummet!
Hälsningar
Micra
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2006, 11:30:22 »
Micra
Kul med ett snabbt svar!
Regeringen har synpunkter på vart både inre/yttredel skall placeras. Fruntimmer...
Vi har lite lägre i tak så det finns bara 30 cm från tak till ovankant dörr.
Kan man inte då ha dörren öppen på toaletten för att köra pumpen det är som en lång kanal i mot köket m.m.
Öppningen framför toan mot vard. rum är 1 m utan dörr.
Mvh
//Danne
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2006, 13:19:00 »
Om du har 30 cm i avstånd upp till taket ovanför toalettdörren, så skulle du kunna titta på modeller som inte är högre än 25 cm (t.ex. Mitsubishi Heavy, Toshiba, och även Fuijitsi har en låg modell). 5 cm mellanrum till taket räcker bra.
Ser också på din ritning att toalettdörren går innåt, så du kan ju dra ner den på fodret en aning om du vill...
Hälsningar
Micra
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2006, 14:23:25 »
Micra
Tankvärda inlägg, men det är nog ide med den placeringen! Varför skulle det inte gå att ha den i toan, jag är inkörd på det spåret. Det är enkelt att brassa på fläkten och trycka värmen mot husets mitt.
Finns det alternativa lösningar? studs
MVH
//Danne
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2006, 14:36:37 »
är nog inte att föredra att ha den på toan för toaletter räknas som våtutrymmen och de ska ventilers ut från dem och om du då har en lvp där så trycker du ju ev fuktig luft runt i huset.  *vinkar*  MvH Krister
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2006, 14:43:22 »
Hej igen
Tacksam för fler synpunkter. Toan är en extratoa som man använder endast som gästtoa så den används inte så ofta så man kan nog tolka den som ett "torrt" rum.
Inga synpunkter på placering??
Blir verkningsgraden sämre om man har den i toan?
Mer synpunkter från kloka människor!
//Danne
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 14:46:40 »
ok men du har väl ändå frånluft på den toan?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 14:49:00 »
hur än det är så är det att föredra att rummet där pumpen sitter är ganska så stort annars finns det risk för att du får ha bra mkt övertemp på pumpen för att få en vettig temp i rummen längst bort från pumpen.  MvH Krister
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 14:55:48 »
Är helt enig med Northkingen, -toaletten är för litet utrymme att placera en lvp på. Alla (boende och gäster) kanske inte heller skulle uppskatta att toa-dörren alltid måste stå på vid gavel... :-\
Hälsningar
Micra
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2006, 14:58:11 »
Northkingen
Bra inlägg, tyvärr ingen vent på lilla toan( än).
Finns det några vettiga placeringar i huset som skulle fungera bra?
Det är det här med estetiken också, vore det för oss grabbar så bodde vi nog kvar i grottor.
Finns det andra alternativ??
MVH
//Danne
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2006, 15:00:21 »
Herrar
Jag skall försöka bli en av er! Har ni några ideer om placering i övrig`?
MVH
//Danne
