Författare Ämne: Fundering  (läst 3031 gånger)
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
Fundering
« skrivet: 01 oktober 2006, 21:58:56 »
Fundera på bygga nytt och sitter å tänker fram och tillbaka på olika värmelösningar..va tror ni som vet om att installera en frånluftspump och även installera en vattenmantlad kamin som man kopplar ihop, på huset som vi fundera på bygga är det golvvärme på bottenvån. och radiatorer på övervån....är jag ute och cyklar i mina funderingar? men erkänn..det låter himla bra
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fundering
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 22:08:59 »
Du är inte ensam om att funderat i dessa termer, problemet är att en VP funkar bäst vid så låg framledningstemperatur som möjligt, hjälper du upp temperaturen på värmesystemet med en kamin så sjunker effektiviteten på värmepumpen.
Då är det bättre att ha en kamin för luftburen värme och elda extra med, värmepumpen får då fortsätta jobba med låg framledningstemp. Se då även till att bygga in luftkanaler för värmeflyttning från rummet med kamin till övriga delar av huset.
Vilken FLVP har du funderat på?
« Senast ändrad: 01 oktober 2006, 22:11:28 av Carl N »
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
SV: Fundering
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 22:20:38 »
Tänkte bara att om kaminen "slår ut" pumpen så drar den ingen el som är så billig idag, kaminen sköter jobbet när man är vaken och hemma, pumpen när man inte är hemma..
SV: Fundering
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 22:51:22 »
Trots elpriset så är pellets dyrare per kWh än värmepumpsvärme, såvida du inte ersätter elspets med pellets.
Eller tänker du elda med ved?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Fundering
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 22:52:46 »
Signaturen Abuquir har en CE50 och en vattenmantlad kakelugn kopplad till en acktank och golvvärme. Om jag förstått det rätt får han ut som mest 60 grader ur kakelugnen men har ställt blandningsventilen så att vattnet som kommer in till värmepumpen ligger på runt 30 grader. Om det är tillräckligt för att värma huset jobbar inte värmepumpen alls och behövs varmare cirk vatten så jobbar pumpen på låg effekt och höjer några grader på utgående vatten. Det verkar fungera utmärkt och eldar han på kan han värma hela huset med kakelugnen och eldar han inte sköter värmepumpen uppvärmningen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fundering
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2006, 01:23:26 »
Helt riktigt, det fungerar kanon bra!
Eldar upp till ca:60-70 grader i kakelugnen och sedan sköter en blandningsventil så att tempen till golv värmen ligger på ca: 30-35 grader. Har dessutom förvärmning på varmvattnet via den extra tanken också och då tar det aldrig slut.
Eldar jag med ved så värmer kakelugnen hela huset utan problem och då går inte värmepumpen över huvud taget. Skulle jag inte elda, ja då startar VP:n och sköter uppvärmningen istället.
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
SV: Fundering
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2006, 20:07:16 »
Har god tillgång till ved, så jag tänkte elda det..
