Författare Ämne: Om effekt, hit å dit...  (läst 3681 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 01 oktober 2006, 15:08:57 »
Hur skulle det vara om Vi fick se lite "riktig" info om effekten på pumpar. COP i all ära, men den ska ju ge en praktisk verkan på tempen i kåken åxå. Vad jag menar är, en hög COP behöver ju inte per automatik betyda att den pumpen värmer bättre, än en med lägre COP. Det gäller ju att få ut värmen i rummen åxå... Så jag efterlyser tester, av det slag som brukar finnas om bilarnas klimatanläggning, d.v.s hur fort går det att värma upp kupén från -20 till +20 grader. En provkåk, kan inte vara speciellt svårt att ordna fram. Det duger ju med vilket lagerutrymme som helst, då det bara ska jämföras mellan pumpar. En frystrailer t.ex skulle duga fint att testa i. Kyl ner den till en viss temp, å mät sen tiden som varje pump behöver för att värma till t.ex + 22. Då får Vi se hur varje pump, rent praktiskt, klarar att värma en viss kubikmeter luft, å det är faktiskt det enda som är riktigt intressant, när det talas om effektutbyte.
mvh humlan.
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
SV: Om effekt, hit å dit...
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 19:38:07 »
Jag håller inte med. Det är uteffekten och cop som är intressant när det gäller själva pumpen. Hur snabbt man får ut den i huset beror på resten av systemet (rör, pumpar, regler, radiatorer, konvektorer etc).
Det jag däremot saknar är jämförbara värde. Jag har tex förstått att det finns många olika sätt att räkna fram verkningsgraden. Vissa räknar mellan två avfrostningar medan andra inkluderar avfrostningen. Vissa tar med strömmen som går till cp mm, andra inte (jag pratar luft/vatten). Dessutom skulle det finnas kurvor för flera olika utetemperaturer/framledningstemp, tex med 5 graders steg, och när det gäller inverterpumpar skulle det vara intressant med cop för olika belastning (cop ska ju vara högre vid dellast men hur mycket?)
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 19:52:22 »
Hmmm, är det inte samma sak Vi pratar om? D.v.s hur snabbt en viss effekt kan omvandlas till behaglig värme i ett rum.., nåt liknande iaf. COP anger ju bara tillförd kontra avgiven effekt, inte det praktiska slutresultatet. Å som jag ser det, är det vad jag som konsument vill veta, eller hur? Eller förenklat, fixar pumpen uppvärmningen, å hur lång tid tar det..., mer behöver jag ju inte veta.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 22:46:50 »
Jag antar att Humlan menar luft/luft värmepumpar...  studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 12:16:00 »
Ja precis, klumpigt att inte skriva det  :-[ sorry.
mvh humlan.
Utloggad Gåsapågen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2006, 23:53:23 »
Jag håller ändå inte helt med. Att värma en kubikmeter luft tar lika lång tid oavsett pump (förutsatt att avgiven effekt är samma). Sedan kan det skilja en del på hur bra pumpen kan transportera ut värmen i rummet/huset men det beror minst lika mycket på hur rummet ser ut och hur pumpen är placerad. Det viktigaste i så fall är hur DU upplever värmen och det är ju rätt svårt att testa. En pump som är bra på att snabbt värma stora ytor kanske inte är den du skulle föredra om den samtidigt blåser så pass att hämte-håret åker på sniskan  ;)
