Författare Ämne: J*vla b*js!  (läst 9736 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
J*vla b*js!
« skrivet: 01 oktober 2006, 08:27:35 »
Ja, det kanske inte var så moget uttryckt, men det känns så!
Hårddisken till min logg-dator låter just nu:
ksssch' kssscsh' ksssch' ksssch' ksssch'  ksssch'  ksssch'
Åsså står det "boot disk failure", f-n, måste ut på tradera och leta ny 2.5" are. Det värsta är inte att jag förlorat mina fina temploggar sedan starten av pumpen, utan att jag tappat min excel-fil där jag skrivit upp elmätaren som är avläst nästan varje dag sedan mitten oktober. Mycket klantigt att inte ha sparat den ngn annanstans, inte vad jag vet iaf. Skall leta senare.
LID MED MIG!
 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: J*vla b*js!
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 08:35:05 »
Nu kanske du kan avsluta ditt värmepumpsmissbruk......ta en chans satsa på livet igen....... hehe
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: J*vla b*js!
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 08:46:16 »
Värmepumpar ÄR livet, ett tänt ljus, en filt, ett glas vin, i källaren mysa med pumpen.....
Ql med VP
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: J*vla b*js!
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 10:11:50 »
###SÄKERHETSKOPIERING PÅGÅR###  Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: J*vla b*js!
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 16:49:40 »
Det finns program som man kan använda för att försöka rädda kvaddade hårddiskar.
Det viktiga är att inte köradisken i onödan den kan kvaddasmer då.
Sen kör man ett program som läser av den kvaddade hårddisken och skapar en kopiaav det räddade på den nya hårddisken och då kan man ha turatt rädda filerna.
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: J*vla b*js!
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 16:57:52 »
Det absolut bästa progget är "GetDataBack" som leter upp ALLT å jag garanterar ALLT som finns på din HD. Var bara beredd på att Du kommer att få se allt som slängts, som ändrats, å kopior i massor  ;D. Jag har t.ex återskapat HD:n som varit raderade, även plockat fram data från HD:n där nytt OP varit insallerat, så kör "GetDataBack" så kommer allt att lösa sig. Med förbehållet att HD:n är hel, rent mekaniskt sett...
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: J*vla b*js!
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2006, 17:12:49 »
Mjo, vet av ett antal progg som fixar detta. Har själv haft stor framgång med ett som hette Tiramisu.
Problemet är bara det att disken inte har krachat, utan den har havererat, kastat in, avlidit, hängt sig, slutat andas, has left the building, mm, mm. Den har verkligt DÖTT! Startar inte, spinner inte upp...
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: J*vla b*js!
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 18:45:03 »
Då återstår bara promille lösningen.. Drick dig glad å skjut sönder eländet, glöm skiten å gå å lägg dig å sov. Sen är det bara å börja om på nytt  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: J*vla b*js!
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2006, 18:52:12 »
OM du är helt säker på att det är disken som är paj o ingenting annat, kan du prova med att knacka disken hårt. knUp
PS plocka ut den först ;)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: J*vla b*js!
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 20:10:04 »
Tjohoo....hittat en kopia av mina avläsningar. Nu måste jag bara skrapa fram en gammal disk. Får inte vara större än 12Gig, då
jag inte är säker på att gammelhärken klarar av ngn större.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: J*vla b*js!
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2006, 19:29:45 »
Nuså, nu är man "up and running again".
Hittade en 10GB-disk hos en polare, men det var inte helt enkelt då jag tydligen
hade en 2,5" 9mm. Vanligast är 12mm.
Men som sagt, igång igen!
Ql med VP
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: J*vla b*js!
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2006, 08:20:16 »
Vad bra att det löste sig. Annars hade du kunnat få en 2,5"-disk av mig. Jag har några på hyllan.
De flesta nyare datorer har inte plats för en 12mm tjock disk. Om jag inte minns fel så slutade man tillverka 12 mm för typ tre år sedan.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad TiGGrE
  • Antal inlägg: 7
SV: J*vla b*js!
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2007, 13:34:06 »
ett sätt att få den att snurra kan vara att lägga den i frysen 30min eller så och sen boota på knoppix och kopiera filer till en usb sticka eller dylikt (har fungerat åt en polare)
sambons hårddisk fick jag tag i en likadan och böt kretskort på...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: J*vla b*js!
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2007, 13:43:32 »
Kan Knoppix läsa NTFS utan problem?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: J*vla b*js!
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2007, 07:05:29 »
Jajamen, inga problem alls.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
