Författare Ämne: J*vla b*js!  (läst 9737 gånger)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: J*vla b*js!
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2007, 14:52:13 »
På min gamla dator la HD´n av fullständigt. Tog man ur den så skramlade det om den.
Eftersom den redan var död så skruvade jag av locket och ut trillade en liten metallbit som ser ut som en bit av läsarmsmekanismen.
Tar jag och puttar tbx läsarmen och startar datorn med den HD´n i så spinner den upp försöker läsa, men såklart utan lycka.
av med locket igen och då har armen även flyttat sig.
20 gigg har jag för mig.
Hur stor/liten är chansen/möjligheten att det går att flytta diskarna till en annan fungerande för att bara läsa av allt där finns?
Över 1000 bilder på renovering och födelsedagar, semestrar etc etc etc.
Dags att uppdatera här.
SV: J*vla b*js!
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2007, 15:30:25 »
Mycket mycket liten, därmeot finns företag som specialicerat sig på detta och de kan ta allt mellan 1000:- till 20000:- för ett utläsande av datan.
Kanske:
http://www.recovery.se/?guide
http://ahlbergdata.se/
Prisinformation:
http://ahlbergdata.se/formularprivat.pdf
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 15:37:59 av Mike »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: J*vla b*js!
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2007, 20:23:02 »
Om informationen är så viktig att man ens överväger att skicka iväg den för analys och räddning så ska man inte öppna den. Helst ska man inte ens starta den när man upptäcker att den är "trasig".
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: J*vla b*js!
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2007, 22:40:04 »
Synd du inte läste vad jag råkade ut för för några veckor sen, då hade du kanske gjort säkerhetscopy. Jag vet hur det känns. :'(
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: J*vla b*js!
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2007, 15:42:14 »
Nu har det hänt mig oxo  :'(
Att man aldrig kan bli färdig att göra det man skall.
Satte min bärbara i källaren när jag starta upp loggern och VPn för att det var lättare att kolla på datorn o VPn 'samtidigt'.
Tänkte sen att köra loggen på min vanliga dator 2 trappor upp. Dels för att slippa en dator extra som står igång.
Och någon säkerhetskopiering har jag inte heller gjort. Var en hel del annat förutom loggningen som var av värde.
 fiR: fiR: huvuddunk huvuddunk huvuddunk fiR: fiR:
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: J*vla b*js!
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 18:14:51 »
Nu ska jag berätta vad jag vet/tror om HD crash.
Eftersom disken börjat gå sönder så kör den inte annat än i måste situationer, för den kan gå sönder mera när den körs.
Plocka ur den trasiga HD'n ur datorn.
Sedan skaffar man fram en ny HD, den skall vara stor så att man kan installera operativsystem och nödvändiga program för fortsatt räddning.
Gå sen ut på internet och leta fram ett räddningsprogram för crashade HD, jag hittade ett program som heter R-studio.
Sen installerar man den trasiga HD'n som slav i datorn.
Nu kör man R-studio som kommer att försöka läsa av den trasiga HD'n och lägger upp datat på den nya hårddisken som en fil som motsvarar den trasiga HD'n.
Sen när det är gjort ta ur den trasiga HD'n igen, detta för att den skall absolut köras så lite som möjligt åtminstone tills man räddat det som räddas går.
Nu låter man R-studio försöka finna filerna man vill ha tag i genom att det söker i den skapade filen.
OBS prova att köra mot en hel HD så du lär dig hur programmet jobbar innan du kör mot den trasiga, detta igen för att köra så lite sommöjligt på den trasiga.
Det jag tyckte var lite svårt/struligt var att det tar en lång tid att scanna den trasiga HD'n och jag lyckades inte vid avbrott återstarta där den la av utan fick scanna från början igen.
Tålamod är viktigt att ha.
Ni kan leta efter sådana här program, det kan finnas dom som är bättre än R-studio.
MVH
Messer
