Författare Ämne: Köra elberedare på 1 eller 3kw?  (läst 5928 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 01 oktober 2006, 00:32:21 »
Har en Nibe compact elberedare från -77 på 295L och undrar nu vad som är mest ekonomiskt för mig att köra den på 1 eller 3kw? Kör den nu på 1kw och varmvattnet räcker gott och väl till samt det håller en temp på ca 60grader. Men hörde någon snacka om att det skulle vara mer ekonomiskt att köra den på 3kw..... men kan det verkligen stämma?  MvH Krister
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Köra elberedare på 1 eller 3kw?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 08:13:38 »
Ekonomiskt?
En viss mängd vatten som skall värmas till en viss temperatur kräver en viss mängd energi, ALLTID densamma. Om den tillföres med en elstav på 1 eller 3KW har ingen som helst betydelse ekonomiskt, men däremot tidsmässigt. 3kW är 3ggr så snabb på att värma en viss vattenmängd som en som är på 1kW.
Hur var det, 1,16*ant liter*ant grader=energin i W
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 12:13:30 »
Ok man får tacka för svaret. Ska genast slå över till 3kw. MvH Krister  *vinkar*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 13:00:28 »
Varför? om det räcker med 1kW.
Jag har en beredare på 100L som också kan väljas om den skall vara på 1 eller 3kW
I instruktionsboken står det att man helst skall köra den på 1kW om det räcker eftersom elpatronen får längre livstid då.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 14:06:03 »
hmm tja tänkte mest att det skulle vara bra om man någon gång förbrukar mkt varmvatten att det går snabbare dåmed att köra på 3kw. MvH Krister
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 14:19:11 »
Slå över?
Har du 380V framdraget till beredaren då?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2006, 17:15:09 »
japp det har! Har en ratt på beredaren där jag väljer om jag ska köra den på 1 eller 3kw  MvH Krister
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2006, 11:45:54 »
Förutom snabbheten i uppvärmning så kanske man ska fundera på skillnanden i belastning på huvudsäkringen på en fas om man kör 1-fas jämfört med 3-fas.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2006, 11:59:21 »
Trefas är det nog inte frågan om, utan tvåfas 400V
Enfas 1kW: 1000/230 = 4,3A (På en säkring)
Tvåfas 3kW: 3000/400 = 7,5A (På två säkringar)
Eller tänker jag fel?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2006, 12:50:48 »
tror att det är 380v  det är en likadan kontakt som det sitter till spisen. Men iof så sa du något om det där med belastning av huvudsäkringen har bara 16amp.  MvH Krister
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2006, 18:42:11 »
Du har troligen 400 Volt man har höjt spänningen från 380 Volt i nästan hela landet och man kommer att höja till 400 i hela landet
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2006, 19:10:54 »
ok det är mkt möjligt att det är så har inte kollat något närmare på det såg bara att det va samma typ av kontakt till beredaren som det är till spisen. MvH Krister
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2006, 19:21:43 »
Jo, jag menade såklart 2-fas för elvvb, men principen om belastning på huvudcentralen står fast.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2006, 19:30:47 »
Tackar för svaren  har dragit ner den på 1kw igen pga att jag har bara 16amp huvudsäkring och de kommer ju att bli en del belastning i vinter när jag kör tex bastun motorvärmaren 2st lvp spis tvättmaskin och dyl  men kommer ju givetvis inte att använda alla saker samtidigt men ändå.....  MvH Krister
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2006, 10:24:33 »
OK, jag trodde du menade att det skulle vara bättre med trefas på grund av jämnare fördelning över faserna.
