Författare Ämne: Normal Innertemperatur  (läst 3546 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« skrivet: 30 september 2006, 23:53:40 »
Vad har ni för "normal innerpemp." min brukar ligga mellan 20,5-22 ºC oftast <20,5 på morgonen, och 22 på eftermiddag/kväll
Mätningen sker i motsatta ända av huset än där l/l pumpen är installerad.
Jag undrar detta eftersom jag skulle vilja veta vad folk tycker är en behaglig innertemp.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Normal Innertemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 09:52:04 »
Du ligger nok på normalen .
Raptus
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 12:29:51 »
Jeg har satt pumpen på 20 ºC, og da blir det ca 22.5 ºC i rommet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke pumpen heller kunne regulert temperaturen til den innstilte temperaturen. Jeg har sett i servicemanualen, og så vidt jeg kan forstå er dette gjort med vilje. Pumpen regulerer temperaturen 2 ºC over innstilt temperatur. Ikke noe problem, men jeg kan ikke forstå hvorfor.
-Øyvind
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2006, 21:24:34 »
Misstänker att det kan vara så att om temperatursensorn sitter monterad på aggregatet så är det ofta ett par graders övertemp där jämfört med ute i rummet, och att det är detta den kompenserar för...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
