Författare Ämne: Avluftning på eco air 107  (läst 4727 gånger)
Utloggad Brandmannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 september 2006, 20:46:00 »
1. På vilken anslutning på eco airen ska framledning vara. På den övre står det UT. På den nedre står det IN.
2. Måste man verkligen lossa på övre anslutning för lufta. Hur får man det tät igen. Gängtejp kan man inte lossa, Loctite funkar inte. Hur gör man?? fiR:
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Avluftning på eco air 107
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 22:30:30 »
Gör man inte det i brandposten på gatan?? *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 08:26:24 »
Starta cirkpumpen utan att starta pumpen finns på ecoelens meny sen luftar du på ecoelen.....efter expansinskärlet.... studs
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 08:30:42 »
Seriöst
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 10:05:33 »
Du har väl någon form av slnag eller rör fram tille en koppling in i VP:n. Lossa int mot VP:n utan mot slangen/röret.
Ut betyder ut till pannan, in in i VP:n. Den övre anslutningen är alltid varmast och det är där värmen leds fram till huset alltså framledning.
Johan
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2006, 20:29:43 »
Dom gamla eco-airen hade avluftning inne i vp men dom nya har inte det.
Sätt ett t-rör vid den övre anslutningen (ut) och luftningsventil på den övre delen.
