Författare Ämne: Någon med erfarenheter efter byte till CZ 50?  (läst 1720 gånger)
Utloggad Wille of sweden
« skrivet: 30 september 2006, 20:36:04 »
Jag bor i ett kedjehus på ca 145 kvm byggt 1979 i Stockholmstrakten som nu drivs med en elpanna från 2004.
Min totala förbrukning är ca 27000 kwh inkl hushållsel = 22000 kwh för värme och vatten enl. gamla ägaren. På vintern så kör de med en framledningstemp på ca 60 gr.
Enligt CZ skulle min besparing bli 13000 kwh  med en framledningstemp på 50gr!!! Det är ca 60% på värme och varmvatten och nästan 50% på totalen!
Är detta möjligt för en FL VP??
Klarar man sig med en 6kw patron även en smällkall vinter??
Nästa fråga jag ställer mig är hur kvalitet och service är för denna pump?
Mottager med glädje alla synpunkter på denna pump för det känns som det "faller manna från himeln".
/Wille
Kedjehus 131+14 i två plan utan vind eller källare.
Trähus.
Nibe EVC 240 elpanna
Nuvarande förbrukning: 27000 kwh
Nacka
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Någon med erfarenheter efter byte till CZ 50?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 22:06:21 »
Jag värmer 150kvm i ett plan med en CE50 sedan slutet på januari. Jag har ett värme + vv-behov på 20 000kWh och jag räknar med att spara 12 000kWh/år. Att spara 13 000 med ett värmebehov på 22 000 tror jag är fullt möjligt. Det du får undersöka är om du behöver kompletera med någon större radiator för att få ner framledningstempen vilket är viktigt för att få en bra besparing oavsett typ av värmepump.
Jag hade tidigare en 9kW elpanna och har nu 6kW patron i CE50 som tillsammans med pumpen ger drygt 10kW och det räcker för mig ner till närmare -30 grader i dygnsmedeltemp och under det senaste året har jag mätt upp som minst -12 grader i medeltemp.
Kvalitet och service kan jag inte riktigt uttala mig om. Hittills har det inte varit några problem. Jag hade en del kontakt med Comfortzone innan köp och under igångkörning och det fungerade bra med snabba svar.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
