Författare Ämne: September  (läst 9505 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
September
« skrivet: 30 september 2006, 10:44:48 »
Ännu en måndad och här är mina siffror: 292kwh och 9,73/dygn inkl. cirkpump. 31 timmar v-vatten och källarvärme hela tiden, inkluderar 1 timme legionella höjning = 6 kwh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: September
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 09:30:48 »
Total elförbrukning i september 2006 var 859 KWh.
Sydligaste Skåne.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: September
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 09:37:03 »
728 kW inkl. h-h el. vp enbart v-vatten ca 4 kW per dygn.  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: September
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 10:05:59 »
545kWh, endast hushållsel, eldar för vv.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: September
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 10:14:51 »
489 kWh HH+VV (flvp)
Föräldraledig med 2 barn 9Mån + 3 År  *roflmao*
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: September
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 10:37:23 »
Förbrukning värmland
Total    634 kwh
VP       217 kwh (65 tim)
Pumpen går i autoläge. Drifttid i Juli +Aug 74 tim betyder väl att ca halva Septembers drifttid är värme.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 4505
SV: September
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 12:09:36 »
489, 634, 728, vad är det för skrutt?
1183 kWh tot, vp 324 kWh  huvuddunk
Har i vilket fall kommit ned till 20270 kWh för ett år, vilket är ca hälften av vad det var tidigare.   Thumbsup
Fortfarande ligger dock HH på 11453, vilket iofs är mycket bättre än de ca 15000 vi hade tidigare.
Det märks också att vi har mindre med prylar som producerar värme eftersom VP har dragit mera, men totalen är lägre.
Jag hoppas snart komma under 20000 per år  8)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: September
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2006, 12:50:59 »
Förbrukning sept:
totalt 442kWh av det:
luft/luft pump 6kWh
vvb+vattenpump 136kWh
hushållsel exl tvätt 209kWh
inte billigt med plasmatv  ::) den står dock för stor del av uppvärmningen nu  :D
Huset är på 70kvm 7mil norr om gbg
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: September
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 14:53:29 »
Hej...förbrukning september månad..
Den totala elförbrukningen var 534kwh / ger 17,8kwh /Dygn
dom sista 19 dagarna i månaden med separat elmätare gav 67,9kwh
Vp gick 26 timmar 0,86tim/Dygn ( enbart varmvatten) med 148 starter 4,9/Dygn ingen TS
Ha en bra höst *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: September
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2006, 16:22:51 »
Förbrukning september:
Totalt    408 KWh
VP         169 KWh
HH         239 KWh
Drifttid VP 64tim.
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
gano
gano
SV: September
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2006, 16:48:25 »
Hej.
Totalt 286 kWh, varav:
-   6 kWh för att dra runt cirkulationspumpen i det solvärmda varmvattensystemet.
-   31 kWh till stödvärme i varmvattensystemet.
-   249 kWh hushållsel.
Solfångaren täckte 91 % av vårt varmvattenbehov i september. Luft/luft värmepumpen inte uppstartad ännu.
Med vänlig hälsning/gano
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: September
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2006, 20:18:46 »
Mina nuffror:
TOT 965kwH
VP 267kwH, värmen slogs på 2/9, medeltemp ute på 9,7º
HH 698kwH, brorsan har varit här i 2veckor med frysen kärring och unge boendes i husvagn
88H på VP varav 28H VVprod. Detta ger 2,54kwH/driftstimme, med vb_cp borträknat under icke prod.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: September
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2006, 23:53:51 »
September= 567Kwh, ingen aning vad det är som drar ut all Kw.  *roflmao* Säkert resten av familjen *vinkar*
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: September
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2006, 08:21:22 »
Det vart lika som augusti. Totalt 375 kwh. Ingen värme påslagen än. Eldar bort råheten med kaminen ca 1 gång i veckan.
« Senast ändrad: 02 oktober 2006, 09:20:24 av Bullo »
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
