Författare Ämne: September  (läst 9224 gånger)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: September
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2006, 08:22:39 »
September 565 Kwh. totalt.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: September
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2006, 13:01:40 »
950 kwh inkl. hushållsel. ca 200 till VPn.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: September
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2006, 14:26:22 »
Danmark:
HH: 268
VP+FLM: 95
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
SV: September
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2006, 17:26:53 »
September var en sommarmånad
Totalt 680  22,6/d
Vp       56   1,9/d
Hh      624  20,8/d
Antal starter cirka 150  5/d
Brine in/ut  7/5,5
Husvärmen har inte gått igång! Inomhustemp ej under 20 ºC. 1 oktober. Ett rekord.  8)
Nu kanske vi kan ta igen vad vi förlorade i mars.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: September
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2006, 20:07:24 »
563KwH i September. Värmen ej igång ännu. Endast VP för VV.
Har införskaffat en Elmätare till VP nu som dragit ca: 16KwH på 3 dygn endast för VV och en legionellahöjning. Låter detta rimligt eller är det för mycket om man jämför med er andra?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: September
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2006, 20:26:07 »
Min drar max 4 kWh per dygn för VV. Verkar väl ok alltså.
Bobo
« Senast ändrad: 02 oktober 2006, 20:28:44 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: September
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2006, 20:23:05 »
Försenade Septemberisiffror från Blekinge :
515kWh totalt
420kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
95kWh (endast vv, värme påslagen 2 oktober)
53 starter
29vp DRIFTTIMMAR ger
1,0h/dygn med 1,8 starter/dygn
Cirk.pumpen går nu endast vid laddning av vv. Detta har lett till en minskning från 7.31 kWh/drifttimme i juli till 3,28kWh / drifttimme i september för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: September
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2006, 07:44:00 »
September:
Totalt: 681 kWh (jfr. 495 i Augusti)
vpmp: 241 kWh (värmeproduktionen har startat)
HH el: 440 kWh (avfuktaren i krypgunden går konstant vilket har bidragit med ca 80 kWh)
VP tid: 60 timmar (jfr. 25 i Augusti)
# starter: 204 (jfr. 99 i Augusti)
 *vinkar* Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
SV: September
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2006, 16:20:16 »
Septembersiffror från Dalarna.
Totalt inkl. hushållsel 374kw/h
VP: 54h
Tillsats 2: 1h
//Erik B
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
  • Dot gäster: 1629
