Författare Ämne: Avansert fjernkontroll  (läst 3226 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 30 september 2006, 09:58:46 »
Hei
Bestillte opprinnelig en panasonic flaggskip, men etter at jeg leste om av-isnings problemene på forumet her så avbestillte jeg. Endte opp med en Daisekai 13. Er veldig fornøyd med pumpen men:
Jeg savner muligheter for å programmere temperaturstyring for hele uken. For eksemple så ønsker vi kanskje bare 20 grader i stuen om morgenen i uka når vi går på jobb. På lørdag og søndags morgen ønsker vi kanskje 24 osv....
Finnes det en type fjernkontroll til Toshiba som kan gjøre dette ?
Mvh
Odd Egil
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Don Quijote
  • Don Quijote
  • Stad/land: København/Danmark
SV: Avansert fjernkontroll
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 22:50:21 »
Jeg er fra Danmark og påtænker at købe en Toshiba RAS13  (Indoor: RAS-B13GKVP_E og Outdoor: RAS-13GAVP_E).
Jeg har lånt den originale brugermanual af leverandøren og må konstatere at det tilsyneladende ikke er muligt at programmere natsænkning, forskellig temperatur når du er hjemme eller på arbejde og så videre.
Man kan kun programmere et program, som kører via ON/OFF. det vil sige at enheden er tændt eller slukket i et programmeret antal timer.
Jeg er også meget interesseret, om der findes en mere avanceret fjernkontrol og om andre leverandører tilbyder en programmerbar temperaturstyring.
Kan Panasonic, Hitachi eller Sanyo temperaturprogrammeres?
Dette er måske ikke til megen hjælp, men jeg er opmærksom på samme problem FØR jeg beslutter mig for hvilken producent jeg skal vælge.
Don Quijote
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 13:50:41 »
Jag har själv sökt i tiderna så jag vet att det finns programmerabara kontroller som klarar att styra en L/L VP med olika tider. Tyvärr så minns jag inte vad produkterna heter.
Toshiba har en massa kontroller, se om du hittar någon passande här: http://www.toshiba-aircon.co.uk/pdf/controls/control.pdf
Dessutom kan du söka på produkter liknande:
RM-AX4000
RCA RCU1000B
åtminstone RM-AX4000 tror jag att går att programmera, men kolla manualen själv.
http://media-server.amazon.com/exec/drm/digital/moleproxy.cgi?name=U29ueSBSTS1BWDQwMDAgSG9tZSBUaGVhdGVyIFJlbW90ZSBDb250cm9sIE1hbnVhbA==&file=TUFOVUFMMDAwMDc1MTA5LnBkZg==
Men Philips ProntoPro NG TSU7000 (400$ på Amazon)vågar jag nästan sätta en hacka på att fungerar. Den kan du läsa om här: http://www.remotecentral.com/tsu7000/index.html
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 14:03:33 av Martin X »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 17:47:49 »
Det finns en grej för att styra hemma-bio som man kan köra över internet, det är en server, den går förståss att köra offline vilket är det normala.
Man kan läsa in fjärkontrollsignaler från nästan alla typer av fjärrar t.o.m Bang Olufsen, och den kan sedan sända ut dessa.
Man kan bygga upp lite logiska saker som att dimma lyset samtidigt som man startar projektorn och efter en stund kan man starta filmen, ja man kan hitta på vad man vill nästan.
Den sänder även radio-komandon till t.ex Nexa's prylar.
Jag pratade med honom och han tror att det går att styra värmepumpar också.
Om ni vill kan ni Maila till honom på bosse@blservice.se
Det finns dessutom en test-server på nätet http://mepserver.redirectme.net
Logga in med Admin som ident.
Domhar en hemsida också http://transenna.se/
MVH
Messer
