Författare Ämne: Teknisk info på AWYZ 14LB?  (läst 10398 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 30 september 2006, 09:27:13 »
Kan någon som äger ett exemplar av denna maskin vara snäll och kolla specarna
på innedelen och skriva dem i detta eminenta forum ?
Mvh  *vinkar*
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Teknisk info på AWYZ 14LB?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 21:57:32 »
Här hittar du lite info om maskinen:
http://vpgr.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=146&cat=195
häls
Tomas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 22:05:30 »
häls
Tomas
Är den tak monterad eller väggmonterad ?
såg lite underlig ut på bilden i länken
och bara 25 cm hög ?
Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 11:46:18 »
Jag tror bestämt att VPGR har fått en specialmodell av 14 LB deras är på 9,1 kw våran är bara på 8,4 kw eller kan det vara nåt litet virus ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 17:19:55 »
Tolins kolla denna tråd...... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9492.0     *vinkar*   MvH Krister
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 18:02:12 »
Det handlar om att vara nyfiken...
9,1 kW är rätt värden för AWYZ14LB
8,4 gäller för LA
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 01 oktober 2006, 21:17:52 av vpgr »
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2006, 18:10:09 »
På min innerdel, som installerades i veckan står det "max current cooling 8.5A", "max current heating 14A". Tillkommer utedelens förbrukning på detta eller är den med i beräkningen? Gjorde själv elinstallationen med 2.5mm2 samt 16A (ska väl tillägga att jag är elektriker). Fungerar perfekt. På innedelen står det dessutom AWYZ14LBC.
« Senast ändrad: 03 oktober 2006, 10:07:10 av Mavu »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 21:18:38 »
Det är inkl. ytterdelen.
Häls
Tomas
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2006, 06:49:59 »
Järnspikar också,nu måste jag ringa runt o förklara för kunderna att jag råkat ge dom en för stor pump de här blir ännu en jobbig dag *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2006, 07:08:01 »
P.S. Tolins......
hur mycket är er ASY9LC på ?
Häls
Tomas
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2006, 16:19:34 »
8,4 gäller för LA
Häls
Tomas
Var någonstans på pumpen finns dessa att läsa? Skulle vara intressant att kolla.
På min innerdel så står "heating capacity 6.00 KW" Det är som sagt en awyz14lbc.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2006, 16:22:42 »
kolla instruktionsboken   men din pump ger max 9.1kw 6.0kw är nominell kapacitet.  *vinkar*   MvH krister
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2006, 17:07:13 »
Ok, tackar för svaret.  :)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2006, 19:05:58 »
Kan ni som säljer denna pump speca vad det står på innedelen angående
max current input i kW ? Mycket tacksam om ni kan svara på detta.
Mvh,
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2006, 19:39:37 »
Med risk för att bli tjötig  *roflmao*. Jag har en 4kW maskin och den har något på
specen på innedelen där det står "rated input current" på 8,2 A och den klarade sig
på 10 A. För att bilda mig uppfattning om AWYZ 14LB så tas tacksamt uppgift om
"rated input current" emot för denna maskin. Sc:,h Nu vet jag inte om just detta står på
innedelen på AWYZ 14LB:n, om inte säg då till mig så att jag upphör att ställa denna fråga
Mvh, *vinkar*
Gamblern
