Författare Ämne: signal kabel till temp givare  (läst 4646 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 30 september 2006, 07:14:19 »
Jag hade tänkt att flytta min inomhus temp givare (till min Autoterm 190F frånlufts VP) några meter bort. Just nu ligger den lite för nära köks dörr i hallen. Var köper man några meter av sådant kabel till givare och undrar om det går att koppla ihop den med den gammla kabeln? Tacksam för svar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 7784
SV: signal kabel till temp givare
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 09:11:16 »
Fråga nån elektriker så får du säkert tag i en kabelbit, det går med "vad som helst" bara du har nog många trådar och skarva är helt ok.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 22:24:43 »
En liten fråga till. Har befintlig temp givare kabel 230 volts ström eller svag ström. Dvs finns det risk för elstött medan jag kopplar ihop (skarvar) sladdarna.
Tack för svaret.
Raj.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 22:55:46 »
Tack för svaret.
Raj.
Det torde vara svagström, men stäng av din VP medans du kopplar. Jag tror inte kretskortet i din VP mår så bra om du skulle råka kortsluta några ledare.  :-\
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 21:46:32 »
Troligtvis funkar det med vanlig telekabel (2-ledare vit) som finns i 25 m frp på Claes i Sjön.
Använd gärna deras "fiskögon" fylld med vaselin som skarvmaterial. Ger en bra och hållbar skarv.
Farbror Melker.
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 14:14:46 »
Bara för att lämna en "feed back", kan jag säga att det gick mkt bra att skarva en tunn vit högtalar kabel (samma som ni använder vid hemma bio system) till temp sensorn. Sensorn är nu flyttad till övre våning. Det finns en luft-luft VP i nedre våning, som skulle störa inomhus temp input till frånluftsVP om temp sensorn log kvar på nedre våning. Jag stängde av frånluftsVP vid arbete. Det tog inte mer än halv timme för att genomföra arbetet. Fungerar utmärkt! Tack ska ni alla ha för bra förslag.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 00:52:21 »
Tjena.
Min el-installatör använde telekabel, verkar ju väldigt bra, eftersom det är fyra ledare i den.
Bra att ha som reserv...
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
