Författare Ämne: Byta från direktverkande el till bergvärme och radiatorer  (läst 33293 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Byta från direktverkande el till bergvärme och radiatorer
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2006, 16:51:29 »
Kan skatten bara kopplas bort från tax.värdet så spelar standardpoängen ingen roll längre.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2006, 20:29:48 »
Hur blir det med säkringen?
Kan man byta ner sig och vilka är avgifterna för detta?
Vet ej vad huset är idag.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2006, 23:18:08 »
Konvektorelement.
De verkar ju trevliga, om de inte låter för mycket vill säga.
Kanske skulle man koppla in ett par sådana i vardagsrum samt något sovrum, hmmm.
Någon som känner till prisskillnader?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2006, 23:37:23 »
Ang säkring.. det bör gå att sänka. Men dte är inte lönsamt hos alla nätägare.
Kolla ved det är för säkring nu osså om det blir billigare att sänka.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2006, 09:27:01 »
Konvektorelement.
Vet inte riktigt vad ett konvektorelement (även om jag har ett ...) kostar men min montör sa att en konvektor motsvarar 2-3 vanliga element men kostar ungeför det dubbla jämfört med ett vanligt element.  Jag gissar på cirka 8000 kr installerat och klart.
Skulle nog inte sätta in en konvektor i vare sig sov- eller vardagsrum, ty jag tror inte att konvektorn klarar att förhindra kallras från fönstren. I en källare eller en hall fungerar de däremot alldels utmärkt, om kallras inte är ett problem. En annan anledning till att jag inte skulle sätta in en konvektor i sov- resp vardagsrum är att det låter, inte så mycket men ändå (ju mer värme den ska leverera desto högre fläkthastighet = mer (o)ljud).
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2006, 14:21:42 »
"Om man utför viss montering själv, var köper man delarna då? Någon som har tips om bra
ställe i västra Stockholm."
Mina stalltips för nordvästra Stockholm är:
-Nya radiatorer. Bauhaus i Barkarby. Har bra och snygga radiatorer i olika storlekar för drygt 1000lappen styck. Har inte hittat bättre/billigare
-Begagnade radiatorer/konvektorer. Har hittat en del på blocket. Kolla annars Kompanjonen i Vällingby.
-Rör/kopplingar. Självklart Rinkabyrör...
-Borrare. Bara att ringa runt och komma överens om pris. Garanterat billigare än att gå genom en firma.
-Pump: Enklast är kanske att köpa en Nibe för hemmapulare.
Nått mer du behöver?
Nej det är rätt lättförtjänta pengar att göra det själv. Hur kan man annars tjäna ett par hundra tusen efter skatt... Dessutom blir det mycket bättre och som man själv vill ha det!  studs
Men räkna med en hel del jobb.
/O
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2006, 07:39:22 »
Jag har 20A och betalar för detta 1320 kr/år (inklusive moms) i fast avgift. Skulle jag gå ner till 16A så skulle jag betala 750 istället. Den rörliga avgiften påverkas inte. Det går säkert att hitta motsvarande uppgifter på det aktuella nätbolagets hemsida, men det tycks ju inte vara något som är av avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Däremot är det ju dumt att inte göra det om det går bra, och jag tänkte se vad min förbrukning blir en kall dag nu i vinter om jag har på spisen och vattenkokaren och mikron och möjligen också bastun samtidigt, kanske kan jag säkra ner. Det fanns en tråd kring nedsäkring på luft/luft-VP-forumet där diverse aspekter kring livskvalitet och annat disuterades.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2006, 08:18:35 »
>>Andreas, jo ljudet är en nackdel. Har läst lite här att de ibland kan låta.
Det jag såg som fördelar är möjlighet till kyla på sommaren och att det blir ventilation/cirkulation
av luften.
Alltid skönt att sova i ett svalt rum. Men står fläkten och brummar så kan man ju inte sova...
>>Optimerar´n Tack för tipsen, ska kolla lite närmare på att göra det själv även om det lutar
åt att köpa nyckelfärdigt. Man är ju inte så där enormt händig och blir det läckage någonstans
vad gör man då. Skulle det bli något problem kan det vara skönt att vända sig någonstans.
Men visst är det stor skillnad i pengar.
Men den egna tiden måste man också sätta ett pris på, går det då även mycket långsammare  och
att det dessutom blir fel så är det inte lika bra "tjen" längre.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2006, 08:21:26 »
>>Porcupine, ja det var väl inte så stor skillnad men som du säger funkar det så varför inte sänka.
Bara inte det blir problem om man vill grädda kanelbullarna samtidigt som någon dammsuger och
en annan sätter igång borrmaskinen.
Utloggad RolandBa
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 10 oktober 2006, 21:42:48 »
Hej, ny på forumet och har varit i samma sits som dig.
Valde att själv konvertera från direktverkande el (bl.a. elpaneler i taket, lyx på 60-talet men STORA elförbrukare).
Rev ut alla elelement och takpaneler själv, dragit Wirsbo CombiPex och installerat radiatorer, allt köpt via Internetbutik.
Hade en offert på att byta allt inkl rördragning på c:a 80 000 kr (totalt 16 element = 13 Kw (55/45)).
Egen kostnad stannade på 38 000 kr.
Köpt pump (IVT HT E9 + en vv 300/160) och borrat 170 meter från vp-företag = 128 000 kr. Fått fullt bidrag för konvertering så det känns som en bra affär.
Till saken hör också att jag valt att ställa vp + vvb i tidigare stenfylld källare, borrat och spräckkilat c:a 15 ton sprängsten som slängts i källaren. Inte kostat så mycket mer än träningsvärk  ;D
Huset står i Sigtuna, 210 kvm, byggår 1964. Innan 40 000 Kwh, ska bli spännande att se hur det kommer att se ut under vintern
IVT HT E9, installerat hösten 2006, borrdjup 170, wirsbo Combipex
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 10 oktober 2006, 22:55:22 »
Effektvakt på elpatronen i vp så går det utmärkt!
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2006, 07:58:59 »
>>Bertil vad är det för något?
Tack för alla svar, hittils.
Det är ju ganska lång tid kvar och kan våndas och vrida på problemet många gånger än...
Har beställt broschyr från Wirsbo, tack för tipset. Ska även prata med LK om rör.
LK har något som kallas aluPEX, måste ta reda på skillnaderna mellan det och "vanlig" PEX.
(Förutom att det har ett aluminiumöverdrag).
Ska svänga förbi Bauhaus någon gång också och se om dom har någon sorts utställning där man kan
se hur det ser ut på "riktigt".
Har nog mest vånda med monteringen och hur man gör stammar. Hur man drar genom väggar och hur
man eventuellt förbereder för om man vill ha golvvärme i badrummet någon gång i framtiden. Hur gör
man det? Sätter man en T-koppling mitt på röret eller hur gör man?
Utloggad Andreas71
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2006, 23:01:48 »
Först vill jag berömma och avundas, iallafall lite, de som konverterat själva från direkt el till bergvärme. Men jag skulle vilja påstå att det egentligen inte lönar sig att konvertera själv. Vad baserar jag då detta påstående på!? Jo min egen erfarenhet. Som jag sagt i fler andra trådar hade vi nyckelfärdig offerter på 190´-280´kr, vi valde naturligtvis en av de två på 190000.
Vårt hus är ungefär lika stort och har lika många radiatorer som RolandBa's hus. Han betalade ungefär 164000 kr för sitt medan vi betalade 190000 varav 30000 var kostnaden för installation av elementen. Dessa extra 30000 som vi betalade är det vi fick betala för "slippa" leka rörmokare i 2 månader - tror att det skulle ta mig minst den tiden att installera alla elementen. Det tog drygt 2 veckor för rörmokaren att på heltid installera elementen hos oss. Nu har vi även garanti på jobbet!! Varför skulle det ta 2 månader - bland annat för det att övervåningen är större på alla 4 sidorna än undervåningen. Var hamnar rören då på övervåningen vid genomförningar?? Jo mitt i golvet!
Min slutsats är att det lönar sig knappast att installera elementen själv.
/ Andreas
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2006, 23:44:51 »
/ Andreas
190 000:- måste vara ett bra pris, speciellt i Sthlm:s regionen. Våra offerter har landat på 218 - 235 tusen. Den dyraste var dessutom med jordvärme..
Nu har detta fisit av fullständigt för tillfället, efterom vi kan köpa 2 L/L pumpar ( sanyo 123:or ) billigt genom en kontakt. Vi provar de, så får vi se vad som händer sedan..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad RolandBa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2006, 17:06:39 »
/ Andreas
Jag hade samma problem med olika storlek på våningarna men det är ju egentligen inget problem, man får lägga en "krok" under golvet innan man går ner i undervåningen. Garanti på arbete kan ju vara värdefullt men fördelen med att göra det själv är också att man vet hur det är gjort om något händer, wirsboPex kopplingarna är dessutom mer eller mindre omöjliga att misslyckas med.
30 000 kr räcker nu till fruns 50 års presentresa så hon tycker säkert inte det var bortkastat!
/Roland
