Författare Ämne: Byta från direktverkande el till bergvärme och radiatorer  (läst 33255 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Byta från direktverkande el till bergvärme och radiatorer
« Svar #45 skrivet: 27 oktober 2006, 21:59:37 »
Presskoplingar är godkända av försäkringsbolagen för inbygnad i radiator system det är inte lödkoplingar endast hårdlödning. Jag tror du har förväxlat kläm och press kopplingar.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #46 skrivet: 27 oktober 2006, 22:07:44 »
Hur menar du, får man inte ha lödkopplingar ( t.ex modell "Clasan tång" ) i radiatorkopplingar ? Har inte sett det tidigare på forumet ?
Ja, kläm och press, eller press och kläm.. Jag har nog virrat till det. Jag har dock för mig att det händer minst med lödkopplingar, eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #47 skrivet: 27 oktober 2006, 22:38:13 »
Lödkoplingar med classe tång eller gasol med tenn är inte godkända att bygga in och är sämre än press och hårdlödning. Hårdlödning utförs med koppar/fosfor lod gas svets med acetylen och oxygen. Presskoplingar pressas med en speciel tång batteridriven eller nät driven.
Kläm koplingar har en klämring och en gängad mutter som dras åt med nycklar.
Bäst är hårdlödning sen press efter det komer mjuklödning och sist klämring.
Utloggad Henrik007
  • Antal inlägg: 19
« Svar #48 skrivet: 27 oktober 2006, 23:37:56 »
Prisbilden då?
vad kostar de olika alternativen/koppling?
Henrik
  • Antal inlägg: 7784
Hos rinkaby kostar en 15 mm pressvinkel c:a 15:- och en lödvinkel som är lika, ungefär 3:- så det är en viss skillnad
  • Antal inlägg: 485
« Svar #50 skrivet: 28 oktober 2006, 23:41:48 »
Ok, men då antar jag att det är tillåtet att dra dem synligt i alla fall.
Så mjuklödning är inget bra alternativ då, eller ?
Vad är då lämpligast att ge sig på för de som skall konvertera själva ?
borrdjup:190m
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2006, 07:48:46 »
Jag tror presskopplingar är bäst om man ska göra själv, svårt att misslyckas med eftersom verktyget pressar med rätt styrka.
Det negativa är att verktyget kostar en del, kanske kan man sälja det eller att man ändå tjänar så pass bra att
göra konverteringen så att vertyget ryms i budgeten.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
